查看: 2974|回复: 9
Dell mini主机电源,长条电源故障求助
发表于 2021-2-28 12:47:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell mini主机,不开机
朋友刚拿来的时候插上电源线风扇转一下,按开机键,也是风扇转一下就停,开不了机。
主板型号:VJ40T
电源型号:L240as-01
我想先排除一下是不是电源的问题。
电源插入电源线,不插主板,直接测试。
6针接头两组黑白线为12.09V,绿灰线为4.58V
4针接头两组黑黄线为12.09V。
但是电源一插入主板,从主板电源接口背面,测量输入电压都没有了。小白想请教,这是主板保护了,还是电源出问题了。
刚拿来的时候,灰尘太多。
发表于 2021-2-28 18:40:54 | 只看该作者 �
主板短路电源保护了
发表于 2021-2-28 16:10:51 | 只看该作者 �
改一个普通电源试试
发表于 2021-2-28 13:58:35 | 只看该作者 �
电源正常,主板接口损坏,得分OK
发表于 2021-2-28 13:33:42 | 只看该作者 �
这种电源可以备用个。联想有转接线 DELL没有
发表于 2021-2-28 13:22:36 | 只看该作者 �
刚发现,USB3.0接口被他拔插坏了!
发表于 2021-3-3 20:45:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的电源拿个坏的自己测试,可以用普通的改
发表于 2021-3-3 20:49:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那个普通电源重新接线改下就o了
发表于 2021-3-3 22:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU拆掉单板试试看
发表于 2021-3-4 18:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源短路保护了
