查看: 4566|回复: 25
华硕X540UP改电源开机键
发表于 2021-2-22 11:51:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:华硕F540U,板号X540UP REV 2.0
故障现象:最开始到手是有电流不亮机,电流有500多MA,看了一下以前进过液,后面才发现问题多多
维修: 拆机,仔细看电路板,键盘座子旁边有一处电容发霉,别的没发现什么
看了一下点位,和上面的电容并联,也不知道是什么作用,去了网卡的网络隔离变压器,直接就把电容翘掉,不要了
上电开机居然亮机了,也不知道是不是这个电容的问题还是,后来测量电压有1.7V
难道就这样修好了?不是这样的才刚开始,把主板装上屏测试,这下心情忽然不好了,底部有三条线,这样的机器能收几个钱。
再把键盘装起来,测试看看,装上键盘开不了机,以为键盘短路了,后来测试发现键盘别的键都正常,就是开机键坏了,这样键盘带开机键设计的机器,10台估计有6台是这个问题,不分牌子。都出问题。再测试,触摸板也是坏的,这下彻底不爽了,因为这个还是同行的机器。我这不是一手。想了想,这样要是换键盘一起费用就有点高了,触摸板这个可以外用鼠标。屏幕的线估计客户自己早就出问题了,只是这样的机器掉价的很,价高了客户有可能不修了。到这,才想到改电源按键,这才有了标题上的改装。
不多说开始改
要改键盘上面要钻孔,不好看,也不好固定,按久了估计会掉。才想到改侧面。电源接口那是最合适的选择,准备一个6X6X10的按键就可以了。
开机测试OK。
参与人数 6下载分 +25 +7 收起 理由
chenlin189 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
金格 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
张志刚 + 5
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
不能再玩了 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-2-22 23:25:03 | 只看该作者 �
脑回路清奇不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-2-23 01:23:32 | 只看该作者 �
真是人才啊  !
发表于 2021-2-22 23:07:36 | 只看该作者 �
跟我的想法一样,是个理工男
发表于 2021-2-22 21:28:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
人才,必须要点赞
发表于 2021-2-22 21:00:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是这样改出来好看
发表于 2021-2-22 19:15:23 | 只看该作者 �
不错, 学习了
发表于 2021-2-22 18:28:25 | 只看该作者 �
学习了您这个实例后,感觉这方法真是好,这样可以解决不少机子开关不好用的问题!
发表于 2021-2-22 17:07:12 | 只看该作者 �
我平时都是 扣掉键盘键帽开关  往里面 加个小按键  。。 。 你这种 操作  没猜中  哈哈
发表于 2021-2-22 15:21:41 | 只看该作者 �
看到最后笑了, 本想着能把开机键下面挖空。没想到更大胆。 优秀
发表于 2021-2-22 15:02:31 | 只看该作者 �
站在经济的角度 比较合理 毕竟这个机器不值钱
配置不算太差,I5 7代。就是机器问题多  详情 回复 发表于 2021-2-23 12:49
发表于 2021-2-22 12:01:43 | 只看该作者 �
楼主很有创意
发表于 2021-2-22 12:56:04 | 只看该作者 �
很强大 学习了
发表于 2021-2-22 13:55:45 | 只看该作者 �
哈哈。。。客户同意才好。。。。
发表于 2021-2-22 15:08:22 | 只看该作者 �
这个方法挺独特
发表于 2021-2-22 17:37:45 | 只看该作者 �
这个是真的厉害了,佩服
发表于 2021-2-22 18:16:10 | 只看该作者 �
很强大 学习了
发表于 2021-2-22 21:54:39 | 只看该作者 �
思路新奇,很赞
发表于 2021-2-22 23:43:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个操作不得了
发表于 2021-2-23 12:49:44 | 只看该作者 �
