查看: 3511|回复: 12
[笔记本电脑]
宏基471G 不开机通病维修 顺便备份原装BIOS
发表于 2021-1-28 12:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     宏基471G 不开机通病维修 这个机接的时候不开机,接电流按无任何反应该,拆主板测量3V 电感只有2.66V  5V正常,开机按键也是2.66V  明天感觉电压拉低了,不过很多网友先刷BIOS 试试,下了两个BIOS 刷了一样还是不行,果断换3.3V 电容成功亮机,不过5V 最好一起换。修过几台要换两人才稳定,今天无聊发表一下经验。
宏基471G.rar
3.25 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +7 +4 收起 理由
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
笔记本维修涛叔 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-28 12:06:24 | 只看该作者 �
楼主技术NB,像我这种半吊子有时候真的需要找些经验怗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-29 09:46:36 | 只看该作者 �
牛x了........................
发表于 2021-1-29 08:06:06 | 只看该作者 �
zanshengwei 发表于 2021-1-28 16:50
这种电容感觉是不怎么行,用几年后老化的快
不坏搞维修的那有饭吃,
发表于 2021-1-28 21:46:03 | 只看该作者 �
这个板通病
发表于 2021-1-28 20:38:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容漏电吧
发表于 2021-1-28 16:50:30 | 只看该作者 �
发表于 2021-1-28 16:28:58 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-28 14:48:58 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-28 13:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛皮,下手够果断
发表于 2021-1-28 12:08:32 | 只看该作者 �
这个板通病不是S5_ON断线吗
发表于 2021-1-29 11:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了 好像之前遇到过
发表于 2021-1-30 21:03:19 | 只看该作者 �
感谢分享。原来是3V/5V的贴片电解电容。
