查看: 5121|回复: 28
华硕 h61m-e 触发掉电,可以重复触发 维修一列。
发表于 2021-1-15 19:33:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了块华硕 h61m-e ,故障为  触发就立即掉电,风扇转两三圈的,可以重复触发。
一般这种 触发掉电,风扇可两三圈的,一帮都十缺电压造成的。如果是短路,风扇一般动一下就没了不可能转两三圈再停。
查各路电压。 再触发的一瞬间测各路电压。  内存 1.5v 正常,cpu 1.2v 正常,桥供电 o v  问题点找到,查供电场效管控制端 只有0.4v 不正常,看点位图往下查。
pq22 场效管控制端由 pu10第八脚供给 ,此脚也无电压,只能查pu10 工作条件,发现pu10第十脚供电无电压
供电不正常导致第八脚输出端无电压输出,连相连pr160断 ,断接。飞线解决如图
电压正常可以亮机了,但是鼠标键盘和usb 都不能用,查对地阻正常,电压正常,只能换io看看了,,料板一看断脚只能连线了,眼睛不好使上家伙
在亮机,鼠标键盘能正常使用了。装系统测试!!
写帖不易,又要图文,图片注释,,大家努力加分啊!!!!!
参与人数 6下载分 +10 +6 收起 理由
机卡卡 + 1 精品文章
biligang + 1 给愿意分享经验的人加分!
无名而为 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
李传斌7777 + 2 精品文章
迎空 + 3
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-18 07:40:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图文并茂,敬业。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-18 07:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
设备不错,技术也好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-18 06:11:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,技术精湛
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-16 14:59:28 | 只看该作者 �
666很细心    技术不错
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-16 13:41:24 | 只看该作者 �
楼主设备给力,维修技术好。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-16 10:35:15 | 只看该作者 �
heartmeng 发表于 2021-1-16 10:23
很详细,设备好,羡慕中。
大神加分啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-16 10:34:58 | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-16 10:23:17 | 只看该作者 �
很详细,设备好,羡慕中。
大神加分啊  详情 回复 发表于 2021-1-16 10:35
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-18 09:20:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-18 10:30:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
帖子图文并进,漂亮
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-18 09:35:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘鼠标用不了是IO哪些脚断线?哪些脚会音响键盘鼠标呢?
io本身问题。他在料板找到一个同型号io。但是断脚了。所以飞线。你这李姐能力  详情 回复 发表于 2021-1-19 01:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-18 10:00:55 | 只看该作者 �
现在修台机主板,不容易了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-18 11:05:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好手艺学习了!io坏的概率也挺大的
发表于 2021-1-18 13:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
桌面的显微镜很显眼
发表于 2021-1-18 14:03:14 | 只看该作者 �
为什么IO断脚会导致鼠标键盘和usb 都不能用呢?那是什么脚位?
发表于 2021-1-18 17:45:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,技术精湛
发表于 2021-1-19 01:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-1-19 10:25:11 | 只看该作者 �
技术不错  设备也很专业。
发表于 2021-1-19 10:43:06 | 只看该作者 �
学习了  技术很好
