查看: 3277|回复: 17
V星B250M-F关机重启
发表于 2021-1-6 19:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板:V星B250M-F  MS-7A74 1.0
故障:客户描述,关机重启,还经常不触发。
检修:插上电源,开机亮机,关机果然重启。
     开开关关,重启。偶尔几次拔电源,
     接电不通电。但是,小电池放个电就好了。
     重启故障较明显,先着手这个故障。根据以往经验,去测了各个USB供电,USBOC信号
拔掉网卡芯片,刷了BIOS,均不行。
在苦于没啥进展时,主板彻底不触发了。
于是,检修不触发。
主板B250,一般我都会优先测一下,PCH边上的一个电感
一般其是PCH待机1V
测得为0V,测试芯片脚,测得5VDUAL只有0.3V。 查看图纸,5VDUAL是由Q51输出。测其3脚ATX5VSB正常
PCH_SBDRV确实5V。这里Q51是个复合N,P管,4脚的PCH_SBDRV
低电平才正常。
PCH_SBDRV是U32,UP7051控制的,他的2,4,6脚都有各自正常供电
于是判断其坏,直接换。换完后,待机1V也有了。
触发开机,关机也不重启了(意外之喜)。
发帖实在是太难为我了。
参与人数 3下载分 +7 +12 收起 理由
绅士人生 + 5 给愿意分享经验的人加分!
x4477 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
古陵逝烟 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-6 23:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个给你点个赞,你这个习惯挺好,碰到点子上了,桥待机1v 没有点位和图纸也只能这个电感明显了,还真碰上了,实在是牛人
发表于 2021-1-6 21:39:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维修更喜欢显性故障
发表于 2021-1-6 23:16:13 | 只看该作者 �
挺好的
发表于 2021-1-7 10:21:34 | 只看该作者 �
应该是S3.S4信号 造成的 关机重启
发表于 2021-1-7 10:26:05 | 只看该作者 �
路过学习一下........................
发表于 2021-1-7 10:31:04 | 只看该作者 �
Q51是个N&的复合管
一N一P 写的 太急  详情 回复 发表于 2021-1-7 10:32
发表于 2021-1-7 10:32:18 | 只看该作者 �
yyjf 发表于 2021-1-7 10:31
Q51是个N&P的复合管
一N一P 写的 太急
谢谢提醒  详情 回复 发表于 2021-1-7 10:33
发表于 2021-1-7 10:33:00 | 只看该作者 �
谢谢提醒
发表于 2021-1-7 11:48:08 | 只看该作者 �
电压一目了然,学习了
发表于 2021-1-7 15:34:10 | 只看该作者 �
路过学习一下......
发表于 2021-1-7 15:41:41 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,学习了。现在修版除非很闲或没有备用板就修修留着下一位。
发表于 2021-1-8 08:45:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,分享经验。,,谢谢
发表于 2021-1-8 22:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个V星的图纸哪里找的呢?楼主
鑫智造  详情 回复 发表于 2021-1-9 08:13
发表于 2021-1-9 08:13:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2021-01-08 22:39
这个V星的图纸哪里找的呢?楼主
鑫智造
发表于 2021-1-14 21:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向楼主学习了!!
发表于 2021-1-16 11:04:25 | 只看该作者 �
写的好思路很好!
发表于 2022-4-2 21:58:03 | 只看该作者 �
好,学习了
