查看: 3888|回复: 25
[显卡维修]
影驰750显卡
发表于 2020-12-29 14:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,影驰750 2G 骁将显卡维修,两个都是不亮,集显测试一个认卡,一个不认,认卡的判断BIOS资料不对,直接把不认的BIOS拆下读BIOS资料,更换本体刷完搞定。
另外一个啥都正常,但是拆掉BIOS开机报警声非常像BIOS问题,纠结后决定换本体刷BIOS,装上也完美亮机。
不理解BIOS资料读出来是完整的,为啥不行。
总结了下,发现25F02A这种BIOS本体爱坏,之前翔升960也是同样的BIOS芯片。
附上BIOS资料,编程器刷的,显存是三星的。 YC7502S.bin (256 KB, 下载次数: 58)
发表于 2020-12-30 02:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有的,之前的老驱动会疯狂的读取bios数据来验证bios的验证码,升级驱动就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 20:47:28 | 只看该作者 �
25的BIOS坏掉还是挺少见的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 20:42:16 | 只看该作者 �
显卡的BIOS坏的少
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 18:51:08 | 只看该作者 �
谢谢,学习啦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-29 14:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真羡慕啊!我刷个BIOS刷稀碎!我是个小白啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-2 21:29:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ruo愚 发表于 2020-12-30 00:27
n卡不是不分显存的?
显卡都分显存吧!
发表于 2020-12-30 08:34:22 | 只看该作者 �
显卡BIOS坏的不多
发表于 2020-12-30 00:27:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
n卡不是不分显存的?
显卡都分显存吧!  详情 回复 发表于 2021-1-2 21:29
发表于 2020-12-29 14:13:04 | 只看该作者 �
讯友多交流,是不是这种BIOS本体爱坏。
发表于 2020-12-30 18:23:13 | 只看该作者 �
显卡不会修.进来看看技术文章
发表于 2020-12-30 20:21:23 | 只看该作者 �
努力学习中!!!!!!
发表于 2020-12-31 06:37:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不是捡漏的节奏
发表于 2020-12-31 09:16:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好事啊很有帮助
发表于 2021-1-1 15:07:23 | 只看该作者 �
我还没遇到坏显卡BIOS的
发表于 2021-1-2 21:24:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有分的打赏一下,我是无意发现的,BIOS资料读出来没问题,BIOS居然坏!!!!
还有这个BIOS鲁大师检测不显示影驰,显示英伟达
发表于 2021-1-2 23:21:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2021-1-4 16:16:05 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!!
发表于 2021-1-6 15:39:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
编程器可以刷显卡bios吗?我刷过,识别不正确,容量大小不对,但可读可刷,刷完后校验会报错。编程器本身是不支持显卡bios 的。
发表于 2021-1-6 17:45:27 | 只看该作者 �
编程器理论上是可以刷显卡bios的。要看编程器支持芯片种类,
