ZXCVWtest
查看: 2208|回复: 17
菜鸟一枚 求指教下
发表于 2020-12-18 15:21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑不触发无3/5V,PQ302  5.6.7.8脚电压只有9V ,直接从PQ3023脚飞线到PR302。电脑正常开机使用。PQ302没找到配件代换,请问下这样有没有什么影响。。
发表于 2020-12-18 16:21:17 | 只看该作者 �
能正常就可以吧
保护隔离没了  详情 回复 发表于 2020-12-19 21:51
发表于 2020-12-18 16:29:08 | 只看该作者 �
这个是仁宝的保护隔离的典型问题啊 最好解决 肯定有其他问题的
发表于 2020-12-18 16:48:08 | 只看该作者 �
好像PQ301短接是可以,也不是全部机,只能说是小部分,但是有充电不正常的
PQ302好像不能短吧
发表于 2020-12-18 16:55:13 | 只看该作者 �
肯定有影响的
发表于 2020-12-18 22:53:25 | 只看该作者 �
直接飞到公共点,前面管子就不受控了把
发表于 2020-12-19 08:08:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离失效  你这样搞  不过能用  最好是查
原因
发表于 2020-12-19 10:36:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq301和pq302共g级,所以只有pq302坏的可能
发表于 2020-12-19 10:37:06 | 只看该作者 �
短接会导致电池跟适配器同时使用大短。怎么现在这么多小白原理都不懂就自己修起来了
额 看起来电池现在正常充电,单用电池开机也正常。。先用着看看吧。。。  详情 回复 发表于 2020-12-20 17:45
发表于 2020-12-19 12:19:12 | 只看该作者 �
不过能用  最好是查
原因在弄好
发表于 2020-12-19 14:14:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没啥影响。比原来的还稳定。
不怕?  详情 回复 发表于 2020-12-19 21:55
发表于 2020-12-19 17:24:53 | 只看该作者 �
搞懂仁宝的点火回路,这个就没有问题了
发表于 2020-12-19 21:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护隔离没了
发表于 2020-12-19 21:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鸠摩智2019 发表于 2020-12-19 14:14
没啥影响。比原来的还稳定。
不怕
发表于 2020-12-20 17:45:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-25 18:15:47 | 只看该作者 �
同时插适配器和电池会大短,你这样修太不负责任了!存在即合理,假如到时候锂电池爆炸引起火灾或者炸伤人,你就完蛋了。
发表于 2020-12-25 18:17:32 | 只看该作者 �
电池怎么可能在正常充电
发表于 2020-12-26 16:12:59 | 只看该作者 �
这个就是常见的MOS管。
