查看: 2989|回复: 11
[长虹(CHANGHONG)]
长虹LT32876液晶电视不开机
发表于 2020-12-15 09:03:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一台长虹LT32876液晶电视不开机,上电开机没有任何反应,据客户反映是头一天晚上电压突然变化,点灯突然很亮,之后就听见电视机里面“嘭”的一声,电视机与机顶盒都不开机了。       拆机后发现电源板压敏电阻炸裂,保险也应该挂了,上万用表测量保险管、压敏电阻、热敏电阻、整流桥、开关管,其中保险管开路,压敏电阻短路,换上保险管与压敏电阻,再次请上灯泡串在保险管处,上电看是否还有短路没有查出来的地方,幸好灯泡只是通电瞬间亮了一下,并没有常亮,于是上机通电开机一切正常,电视机恢复正常。
       客户的机顶盒经代还12V1A电源适配器后恢复正常,问题都是由于220V电压升高造成电源部分损坏。
发表于 2020-12-15 09:13:33 | 只看该作者 �
用灯泡啊,欧姆档不行吗
用灯泡放心一点,不会像烧保险管一样“嘭”的一下!!!  详情 回复 发表于 2020-12-15 19:32
发表于 2020-12-15 11:20:57 | 只看该作者 �
收了多少钱
与客户都是一个镇上的,距离100米左右,上门取回维修好后送上门安装、调试好再加上一个12V1A的电源适配器,总共收了150块钱。  详情 回复 发表于 2020-12-15 19:36
发表于 2020-12-15 12:42:17 | 只看该作者 �
能收多少票票
发表于 2020-12-15 15:46:58 | 只看该作者 �
收了多少钱呀!
发表于 2020-12-15 16:23:16 | 只看该作者 �
这个 有年分了,应该收不了多少钱
与客户都是一个镇上的,距离100米左右,上门取回维修好后送上门安装、调试好再加上一个12V1A的电源适配器,总共收了150块钱。  详情 回复 发表于 2020-12-15 19:37
发表于 2020-12-15 19:32:39 | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2020-12-15 09:13
用灯泡啊,欧姆档不行吗
发表于 2020-12-15 19:36:23 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-15 19:36:40 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-15 19:36:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-12-15 19:37:15 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-12-15 16:23
这个 有年分了,应该收不了多少钱
那还可以嘛,还是你们下面城市好搞点  详情 回复 发表于 2020-12-16 22:24
发表于 2020-12-16 22:24:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
那还可以嘛,还是你们下面城市好搞点
