查看: 4907|回复: 5
华为P20开机电流3ma归零不开机故障维修
发表于 2020-12-12 09:40:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:华为P20
【故障现象】:
  机器进过水,修复后用了一段时间,不开机,开机电流3ma归零。
【故障分析】:
  不开机的故障我们首先考虑开机脚电压、第一端、第二端,以及机器是否依然有腐蚀的芯片。
【维修过程】:
  测量开机脚1.76V电压正常,测量第一端第二端电压也正常。
  考虑到进水的,我们松香加焊下主电源。
  开机电流变成了0-240ma快速摆动。
  看着像是电源输出短路,测量发现电源左下角这个电容短路。
  查看图纸发现,此乃第三端供电管输出通路短路。
  点位图查找下所通的每个地方。
  烧机发现这里发热。
  拆了电容依然短路,板层直接发热,原来是背面滤波器导致,烧了半天原来是他,我大意了。
  拆掉他不短路了。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-12-12 10:35:14 | 只看该作者 �
烧机大法有时也要看经验
发表于 2020-12-12 12:24:25 | 只看该作者 �
这个好像不是滤波器吧,拆掉应该没有信号了吧。
发表于 2020-12-12 13:37:44 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2021-1-5 10:29:58 | 只看该作者 �
图文并茂,相当难得
发表于 2021-1-20 08:44:28 | 只看该作者 �
不错的实修分享,学习了。
