查看: 2964|回复: 30
华硕K45VD 板号 LA-8224P 求助 检不到硬盘
发表于 2020-12-11 20:44:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我不是一个电脑维修人员,我是一个机械设计人员,所以我问的问题可能很白痴,望大家不要见笑。
同事的一台笔记本华硕K45VD 主板号LA-8224P,太卡了,键盘也不好使 了,不能充电了,让我修理一下,升级升级。
我拿回来,试一下不开机,换了一下内存卡槽,开机了。然后我就拆拆,拆下主板后,我就看看为什么不充电呢,我就量量充电口电压没有12.6V,然后我就找原因,结果不小心 短接了一个mos管34脚还是4脚跟旁边的电感短接了, 两种情况记不清 ,这下好了,彻底歇菜了,再也开不开机了。我心思着,可能就是坏了个MOS管,不是我想的那样,万用表测量 除了那适配器插口有19v,其余全为0.怎么办 想办法查资料 维修呗,然后买了 风枪焊台,直流电源,买了图纸,点位图,都*脏话*快置办齐全了,最后经我不懈的努力,得出一个结论,隔离保护电路出问题了,然后换了 mos管 不管用, 又换了BQ24725芯片 不管用,反正就是过不了隔离保护电路,我决定放弃。换个主板,于是咸鱼淘了一个主板,卖家描述 可能换硬盘的时候短路,还开过一次机,后边又不行了。结果,我又做了个大胆的决定,买来试试。回来以后果然点不亮,我心思是不是bios芯片坏了?本着人有多大胆地有多大产的原则,我把旧板子上长的像mos管但又比mos管大的一个芯片U5换管了, 换上之后,开机,直接能进入bios界面了,就是没有硬盘的信息,测量了硬盘接口处的电压 3v 5v都有,数据口也没有对地短路,实在不知道什么原因,另外 插U盘 winpe进到%80左右的时候就自动关机了 但不自己重启。另外电池充电接口处电压只有 3V多?请问大哥大姐大伯大妈们,我该怎么办?
发表于 2020-12-12 12:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个bga换桥
哈哈,为了一个主板,买了一整套的维修设备。是个狠人  详情 回复 发表于 2020-12-12 14:58
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-12-11 21:15:07 | 只看该作者 �
724980434 发表于 2020-12-11 20:57
你这头够铁   不通电 给维修点修一下不香吗  可以直接带工具入行了
本着不到黄河不死心,不见棺材不落泪的态度,我跟这个笔记本杠上了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-11 20:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
本着不到黄河不死心,不见棺材不落泪的态度,我跟这个笔记本杠上了  详情 回复 发表于 2020-12-11 21:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-12 12:31:06 | 只看该作者 �
换桥吧
发表于 2020-12-12 12:17:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把充电电路修好,接着修硬盘那边呗,示波器打波形 芯片条件查查 在不行就桥了、
发表于 2020-12-12 11:13:18 | 只看该作者 �
大神们给支支招,
发表于 2020-12-12 09:36:22 | 只看该作者 �
楼主厉害了;估计也把故障扩大了
发表于 2020-12-12 09:22:17 | 只看该作者 �
坐等后续
发表于 2020-12-12 08:57:15 | 只看该作者 �
厉害了
厉害了厉害了
发表于 2020-12-11 20:55:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没人回复你啊     这里没有大妈  只有同志
你可以考虑修那块充电问题的  不懂可以,要不直接搬料?  认不到硬盘那块 对你来说怕是比较麻烦
发表于 2020-12-12 12:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
建议买个bga再开个店
发表于 2020-12-12 14:58:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-12-12 15:13:43 | 只看该作者 �
建议再买个bga好继续下一半的工作。
发表于 2020-12-12 18:14:05 | 只看该作者 �
刚才查了一下,你说的那个换桥BGa很贵的,怎么办
发表于 2020-12-12 18:32:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我想啊,你买那些设备的钱是不是可以换个好主板了。
发表于 2020-12-12 22:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
租个房子,买个bga,示波器等等,开个店 这个修不好修个别的挽回点损失
,有这钱直接买块好主板,或者找专业的修一下不好吗?
发表于 2020-12-13 01:02:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有这钱直接买好的主板不好吗?又不是搞维修的,别折腾
发表于 2020-12-13 09:48:07 | 只看该作者 �
我就佩服楼主这样的人。加油。看好你。
发表于 2020-12-13 10:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好样的
