查看: 2367|回复: 13
维修显微镜
发表于 2020-12-7 11:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听说飞线要用纤维镜,这个usb接电脑的1600x的显微镜怎么样?有人用过?
发表于 2020-12-7 17:40:57 | 只看该作者 �
比较不错  很好  很详细
回复 支持 2 反对 1
发表于 2020-12-7 12:47:24 | 只看该作者 �
这种显微镜没什么用,我之前买过一个,必须镜头贴在板子上才看得清,没有操作空间。用来查一下板还马马虎虎,其他无用。
和我一样,也是要固定的,但中间的距离太不,没有维修空间是。  详情 回复 发表于 2020-12-7 21:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-7 21:24:39 | 只看该作者 �
csymf 发表于 2020-12-7 12:47
这种显微镜没什么用,我之前买过一个,必须镜头贴在板子上才看得清,没有操作空间。用来查一下板还马马虎虎 ...
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 21:10:51 | 只看该作者 �
这种垃圾货    买来只能亮灯照照板子    也不用78  3月份 买的时间46的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-8 10:40:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买就买7-45倍光学的,双目, 三目暂时不需要
发表于 2020-12-7 14:36:02 | 只看该作者 �
没用的,要来小朋友玩玩可以,我也买过一个,放一边没用了,还是要买双目的那种好用
发表于 2020-12-7 12:00:29 | 只看该作者 �
买迅维官方店的啊1
发表于 2020-12-8 04:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你要不,我50卖你一个,没用
发表于 2020-12-8 08:36:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说真的买这种,还不如用个好点的手机来照,把手机固定好,然后接显示器,调好距离、放大倍数,感觉比这个还好用。
发表于 2020-12-8 13:41:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1600倍,打假一打一个准
发表于 2020-12-8 17:07:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用来跑线路倒是不错
发表于 2020-12-9 10:17:38 | 只看该作者 �
这种买过,固定不太好,后来用了那种支架直接用螺丝拧住的,挺好用。主板有些位置周围一圈儿有高元件挡住的时候,这货就不行了,镜头距离需要10mm以内,所以要找镜头直径最小的那种,像筷子粗细的最好。
发表于 2020-12-11 06:42:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买过没用
