查看: 3266|回复: 7
联想E40-70不充电通病秒杀
发表于 2020-12-7 10:05:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
联想E40-70
LA-B092P REV1.0
故障:电池不充电,客户自己买了块新电池仍然不充电。电池电量不增加。
遇到这个别想太多,直接更换PQ306就OK,通病,搞好多少个了。(型号DTC115EUA)带阻三极管,很多联想料板都能找到。
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
李传斌7777 + 2 精品文章
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-16 11:48:33 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
謝謝分享,受教了!
发表于 2020-12-16 17:47:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-27 14:11:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
简单直接,有没什么办法能简单分辩出三极管带不带阻?除了看图纸外
带不带电阻三个极性一量就知道了啊 根据NPN和PNP特性,反过来如果有阻值不就是有阻吗  详情 回复 发表于 2021-1-30 16:21
发表于 2021-1-30 16:21:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2021-8-11 13:15:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前碰到一个 换电池没用 嫌麻烦就没弄了
发表于 2022-1-11 09:25:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
遇到过几次哈  感觉像
发表于 2022-1-11 22:11:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,收藏了
