查看: 1994|回复: 4
医治“疯牛病”一例
头像被屏蔽
发表于 2020-12-5 11:55:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  机型:捷威(宏基)V3-551G
  版号:LA-8331P
  接同行机器奶牛一台(具体机型忘记了,呵呵),版号跟宏基的一样:V3-551G LA-8331P,反映故障现象是:开机掉电。插上电源,待机电流0.018A,触发上电到0.4A左右掉电.开修前习惯性先上迅维网逛一下,好多基友说这款机该现象是BIOS和南桥是通病.本着先简后难的原则,先刷BIOS故障一样,接着上焊台加焊了南桥.冷却后通电,电流欢快地跑了起来,外接已经正常显示了,可是内屏黑屏无显;我也是醉了……看来这钱也不是那么好赚嘀!刷回原备份BIOS,还是黑屏;换个新屏上去,还是黑屏,用万能表测试屏上几个主要电压,升压主供电19V正常,屏供电0V.此处发现猫腻, ,打开图纸,找到主板屏线接口,如下图:
  继续追查+LCDVDD控制电路,如下图:  +LCDVDD是由+3VS经Q29导通转换产生,Q29的导通受控于复合管Q28,Q29为P沟道,导通条件:2脚需要得到一个低电平,要保证2脚的低电平不被+3VALW拉高,则Q28B需要导通连接到地.Q28B为N沟道,导通条件:5脚需要得到一个高电平.经实测如下图:
  实测结果P管Q29 G极为高电平,不对,正常应该如下图:
  到此,真相已经大白了,从其它广达代工的料板上找一个同型号的Q28复合管更换上去,再次开机,完美亮机,疯牛医好!  总结:南桥虚焊导致开机掉电,Q28复合管损坏导致内屏没有主供电,黑屏不显。
  凶手在下图:
本案例由迅维19期班副 陈界 提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手机iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:广东省深圳市宝安区福海街道桥头社区富桥第四工业区7栋二楼
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237[qq]2657227237[/qq]  2867126052[qq]2867126052[/qq]
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-6 10:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电一般,一坨锡搞定,不容易返修
这不好吧,要是屏轴磨到电源,一个烧隔离管,一个屏显也报废了。因为屏显还可以飞线。过流那就接口都没法用了。  详情 回复 发表于 2020-12-8 16:52
发表于 2020-12-6 12:14:08 | 只看该作者 �
标题起得标新立异
发表于 2020-12-7 11:26:27 | 只看该作者 �
小白来学习,感谢分享。
发表于 2020-12-8 16:52:23 | 只看该作者 �
lpz2012 发表于 2020-12-6 10:34
屏供电一般,一坨锡搞定,不容易返修
