楼主: 382270805
神舟K670E-G6D1开机显示一会就掉电?
发表于 2020-11-28 22:50:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PXE_VDD正常不?
PEX_VDD 正常  详情 回复 发表于 2020-11-30 13:30
发表于 2020-11-28 23:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
llhsxy 发表于 2020-11-28 17:38
六角芯片问题
正解!刚刚搞台就是六脚管问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-29 00:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡温控的问题,显存1欧姆是正常的!
显卡温控6脚管换了  详情 回复 发表于 2020-12-1 11:09
发表于 2020-11-29 00:58:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测试开机瞬间en有没有高电平,有就说明保护了,上下管换掉试试!
发表于 2020-11-29 09:21:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
遇到过是供电芯片挂了,翘电感看看是前面后面
这步肯定做了 后级短  详情 回复 发表于 2020-12-1 11:10
发表于 2020-11-29 10:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xuankejian 发表于 2020-11-28 17:04
这还用量?显存供电001 了表示短路了,不是显卡就是显存短路,建议先拆掉显卡,看看显存那个电感阻值起来没有? 拆掉显卡后,阻值还是001的话,4个显存全拆掉,  阻值一般能起来, 你这就是因为显存短路了,导致显存电压输出保护, 希望能帮到你   这个很简单
楼主根本不具备修这么深问题条件,你让其继续修下去只能是故障越来越大!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-29 10:55:37 | 只看该作者 �
搞不了就换人
发表于 2020-11-29 11:09:38 | 只看该作者 �
学习了,笔记本好难修啊
发表于 2020-11-29 11:12:39 | 只看该作者 �
这肯定是6脚管通病  1欧阻值是正常的
发表于 2020-11-30 13:30:04 | 只看该作者 �
LFG 发表于 2020-11-28 22:50
PXE_VDD正常不?
PEX_VDD 正常
发表于 2020-12-1 11:09:43 | 只看该作者 �
小博士123 发表于 2020-11-29 00:45
显卡温控的问题,显存1欧姆是正常的!
显卡温控6脚管换了
发表于 2020-12-1 11:10:31 | 只看该作者 �
这步肯定做了   后级短
发表于 2020-12-2 12:48:11 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮忙!显卡短路了   正常PL5 PL4对地阻值32     拆显卡后正常了   上电电压正常  等明天显卡到装上再公布结果
头像被屏蔽
34#
发表于 2020-12-11 18:11:57 | 只看该作者 �
382270805 发表于 2020-12-2 12:48
谢谢大家的帮忙!显卡短路了   正常PL5 PL4对地阻值32     拆显卡后正常了   上电电压正常  等明天显卡到装 ...
大佬,好了吗?我的也是一样的问题。就是找不到原因
我不是写了结果了吗 显卡短路啊!  详情 回复 发表于 2020-12-14 12:03
发表于 2020-12-14 12:03:30 | 只看该作者 �
我不是写了结果了吗    显卡短路啊!
