查看: 5158|回复: 4
荣耀 8x 进水不开机故障维修
发表于 2020-11-27 10:45:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:荣耀8x
【故障现象】:
  开机没有电流。
【故障分析】:
  进水不开机的,肯定主供电已经腐蚀了。
【维修过程】:
  首先观察主板。
  充电ic没有腐蚀。
  天线开关右下角被上家抠了几个电容,应该是主供电过来的,扣上电池测量第二端电压为0.4V,第一端是4.2V。
  短接第一端二端。
  夹电漏电39ma。
  开机电流有了,但是屏幕不亮。
  灯控通路FL已经烧掉了。
  短接开机亮屏。
  但是过了几秒就会黑屏,如此反复,不进系统,电流是开机的。
  一会儿又亮了。
  观察主板寻找那个漏电39ma的地方肯定有腐蚀,发现GPU供电电源周边有腐蚀。
  拆下来果然有电解质。
  清理焊盘重装芯片。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。到此,维修结束。
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2020-11-27 12:41:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。。。。。。
发表于 2020-11-28 14:57:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢 老师分享!!!!
发表于 2020-12-1 17:29:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
一进水就主供电断电
发表于 2020-12-2 07:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修得真容易啊……
