查看: 8471|回复: 26
[华硕]
全网首发华硕M5050D主板高清图机器进水盲修主板已搞定
发表于 2020-11-19 22:47:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台2020年9月出厂的华硕M5050D机器 客户描述买回去用了不到一个礼拜被小孩把水倒上了 机器开不了机了 拿到售后检测说要换主板 换键盘 换电池 修下来和买个新机器差不多了,拿到我这拆开发现主板确实有好几处进水痕迹,应该是被售后处理过了 ,这么新的机器肯定没有图纸点位或者参考的东西,只能盲修 ,先测几处电感发现没有短路,插电没待机应该保护隔离没过,机器进水最严重的就是充电IC附近 IO附近也有进水痕迹,经过显微镜仔细观察发现 主要问题就出在画圈的地方 两个电阻烧坏,还有就是IO下面一个3.3V断线再把电容电阻腐蚀处处理干净 加焊后插电机器自动开机,装机测试一切OK  电池键盘也是好的 此机器修复完成 另拍了主板高清图和备份的BIOS   分享给大家 有图有真相
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
小雪玲珑 + 1 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Sunshine0 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-19 23:25:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-11-19 23:00
感谢分享,不过这么新的机器备份的bios估计都没有用了,后面的机器都是要工厂bios,主板进去不及时出来,腐蚀的速度特别快
Bios的确用处不大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-19 23:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Bios的确用处不大  详情 回复 发表于 2020-11-19 23:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-20 17:16:34 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-20 16:42:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享111111
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-20 15:11:36 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-20 13:01:49 | 只看该作者 �
华硕的板子做的真心不咋样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-20 11:54:40 | 只看该作者 �
这个确实是好东西。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-20 11:18:32 | 只看该作者 �
我最近遇到的进水机器,全部都是在充电芯片上,烂一堆
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-20 08:59:28 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-20 08:57:30 | 只看该作者 �
这么新的机器, 收了多少银子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-20 21:56:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说不好听的,给你修真是倒霉。进水的你只处理一下就交差了,换都不换,能撑多久?
这机器你只清理要能修好才怪了,画圈的两个电阻烧坏,还有画圈的地方断线,估计你修只会让客户换主板,没有经验那俩电阻多大的你估计都不知道吧  详情 回复 发表于 2020-11-21 07:47
发表于 2020-11-21 07:01:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
二个电容解决了,哈哈,售后TMD真是坑啊!没分了不然给你加分,明天加
俩电阻加上飞线解决,不是电容  详情 回复 发表于 2020-11-21 07:48
发表于 2020-11-21 07:47:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给你们截个图看看哈  详情 回复 发表于 2020-12-6 15:53
不要理那鸟人,专业抬杠选手  详情 回复 发表于 2020-11-21 10:26
发表于 2020-11-21 07:48:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俩电阻加上飞线解决,不是电容
发表于 2020-11-21 09:55:25 | 只看该作者 �
华硕质量真的是不行了,又没图纸
发表于 2020-11-21 10:26:49 | 只看该作者 �
自成电脑维修 发表于 2020-11-21 07:47
这机器你只清理要能修好才怪了,画圈的两个电阻烧坏,还有画圈的地方断线,估计你修只会让客户换主板,没 ...
不要理那鸟人,专业抬杠选手
发表于 2020-11-21 20:51:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2020-11-21 21:09:04 | 只看该作者 �
学习了~~~
发表于 2020-11-22 00:49:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锐龙的处理器,这么个集显的机器换板会好贵?
