查看: 2182|回复: 4
[未解决]
神舟Z7版号6-71-N85P0-D03待机0.004触发后0.001无3V5V
发表于 2020-11-15 10:19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机有3.3V没5V触发后3.3V没了3V5V的电源管理芯片是51125实测1脚EN1没有开启信号6脚EN6有1.1V的开启,这两个开启都是自身产生的,我换了芯片还是原现象怎么破大佬们
发表于 2020-11-15 10:21:55 | 只看该作者 �
有没大佬解下疑惑
发表于 2020-11-15 10:31:41 | 只看该作者 �
首先要说明的是EN1是受EC控制的。其2重点查5V这一路,测测有没短路,换换电容......
我试试,,,,  详情 回复 发表于 2020-11-15 10:47
发表于 2020-11-15 10:47:39 | 只看该作者 �
我试试,,,,
发表于 2021-1-12 14:35:40 | 只看该作者 �
修好了吗,我的这个本和你的现象一样的
