查看: 1045|回复: 11
风扇不转
发表于 2020-11-12 17:30:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T400风扇不转,开机就动弹一下,用可调电源给风扇5V电正常转,确定风扇没问题,求解答!本人电脑小白就自己在瞎鼓捣。
测量1脚5脚有3.3,2、3、4无电压,但1和2没有线。
发表于 2020-11-12 21:24:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你修主板就看风扇,怎么看的出问题,只要有检测就不会一直转的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-12 20:26:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有些主板设置是要到一定的温度风扇才转。
发表于 2020-11-13 07:35:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机报错Fan error  ,进PE等到烫手了还不转,就是风扇不转。
发表于 2020-11-13 07:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刚正柔和 发表于 2020-11-12 20:26
有些主板设置是要到一定的温度风扇才转。
已经烫手了,还是不转,在过一会就得断电保护。
发表于 2020-11-13 10:13:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
给
风扇飞个供电。
想学习这个电路,遇到几个都改长转了  详情 回复 发表于 2020-11-13 16:02
发表于 2020-11-13 11:05:07 | 只看该作者 �
有可能温度检测或风扇驱动元件出问题
我是在PE里测试的,结果进系统就正常转了,真是驱动的问题啊!有点不理解,为啥进PE不转。  详情 回复 发表于 2020-11-13 16:00
发表于 2020-11-13 11:06:45 | 只看该作者 �
换个新的试试,带有检测速控啊,不行改线常转。
想学习这个电路,遇到几个都改长转了  详情 回复 发表于 2020-11-13 16:01
发表于 2020-11-13 11:36:19 | 只看该作者 �
路过学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2020-11-13 16:00:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PZH小王子 发表于 2020-11-13 11:05
有可能温度检测或风扇驱动元件出问题
发表于 2020-11-13 16:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想学习这个电路,遇到几个都改长转了
发表于 2020-11-13 16:02:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
张铎 发表于 2020-11-13 10:13
给
风扇飞个供电。
想学习这个电路,遇到几个都改长转了
