查看: 4538|回复: 16
[MACBOOK]
苹果A1466绿灯不亮维修,可能是通病
发表于 2020-11-6 16:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
据客户描述晚上充电的时候还一切正常,第二天早上就开不了机了,绿灯也不亮了,报价后拆机,先给电池来个孕妇照
这个机器论坛上有图纸和点位图,确实比较方便,拆机测量公共点电压正常,公共点正常后还要有3.42这个电压,根据图纸找到U7090这个产生3.42V这个芯片,经过测量L7095电感电压只有0.68到2.01来回跳,这个肯定不正常,查条件6脚和8脚都正常,1脚电压来回跳,肯定不对根据图纸这个脚应该是1.25V,这个电压是R7095和R7096这两个电阻分压得来的,
怀疑是这个两个电阻其中一个有问题,先拆R7095测量正常然后测R7096 结果也正常,这就有点尴尬了难道是芯片坏了,于是就定芯片等发货,没事论坛上查了一下有相同的故障,看了一下也是两个电阻都没问题,然后装回去后绿灯亮了,开机正常了,于是我也把R7096装了回去,插电测试,结果有惊喜,插电后绿灯亮了,应该是这两个电阻有一个氧化引起的,装机测试开机正常,由于电池损坏,插电自动触发进系统了,第二天发了一块新电池装上一切正常,最后亮机图没有拍,客户机器拿走一个星期了没有反修,今天没事发出来和大家分享一下,这个机器绿灯不亮有可能是通病希望对大家有帮助?
参与人数 2下载分 +9 +5 收起 理由
极致科技 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-6 21:47:20 | 只看该作者 �
化学电池就是爱怀孕,用尖东西将里面的气体放出来,还是可以用的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-7 10:04:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个电阻坏的多 加焊也可以好 怕管不久 最好换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-7 08:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小小电阻养活一大群人
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-6 18:13:40 | 只看该作者 �
通病了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-6 18:10:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
yangzhonglin123 发表于 2020-11-06 16:25
电容要换掉,中间那颗小的电容,不然会返修的
是c7095那个小电容吗,苹果的修的比较少,如果返修了就给他换掉,谢谢提醒
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-6 16:25:05 | 只看该作者 �
是c7095那个小电容吗,苹果的修的比较少,如果返修了就给他换掉,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2020-11-6 18:10
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-11-7 09:58:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
极致科技 发表于 2020-11-07 09:28
氧化引起的?这还真说不清,拆之前有没有看下,最好换个上去,别返修!电阻受热阻值会临时变化的,
这个当时还真没注意看,机器客户已经拿走应该有一个星期了,应该没什么问题
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 09:28:32 | 只看该作者 �
这个当时还真没注意看,机器客户已经拿走应该有一个星期了,应该没什么问题  详情 回复 发表于 2020-11-7 09:58
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 08:18:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会着火,冒大烟哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-7 14:05:57 | 只看该作者 �
是电容啊,不信等下冷机就不亮灯了  电容要换掉
发表于 2020-11-7 08:19:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说,电池怀孕了,是谁干的哦呢
发表于 2020-11-7 11:51:23 | 只看该作者 �
怀孕的电池可以放气再用吗?误导吧师傅啊。莫害人,呵呵
发表于 2020-11-7 17:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是通病哟   换的芯片不好有可能会不定时掉电
发表于 2020-11-7 17:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
反馈出问题了?
发表于 2020-11-7 17:36:28 | 只看该作者 �
通病
发表于 2020-11-8 10:31:12 | 只看该作者 �
谢谢楼主的实践分享
