查看: 2415|回复: 4
[三星]
三星C24F390FHC刚过保,就坏了。新手修显示器
发表于 2020-11-3 19:18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不开机,拆开,插上电,手触摸到8脚芯片,发烫,型号忘记了。断电,测量,发现有2个电容短路了,拆下它还是不行,接着拆下8脚的,从旧板上搬了一个过来,亮机了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
钻石星辰---小王 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-11-3 19:48:47 | 只看该作者 �
学习了,感谢楼主分享
发表于 2020-11-3 23:03:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主是上饶哪里的?
发表于 2020-11-5 22:08:40 | 只看该作者 �
这个八角芯片应该是mos管、调压使用的、
发表于 2020-11-6 23:35:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在都懒了,遇到这样的直接换板了,唉
