查看: 4579|回复: 15
求NCT6779D 的触发条件
发表于 2020-11-1 22:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求NCT6779D  的触发条件
60 61脚  PSIN  PWRBTN 都有跳变   可就是63脚的PSON 不拉低    不触发  请问下  还需要什么条件么??????
发表于 2020-11-2 20:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是RSMRTC高电平  SLP_S3 低电平就查桥的待机条件vccrtc  rtcrst  32.768  vccdsw3_3  dpwrok  vccsus3_3
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-2 00:09:20 | 只看该作者 �
PWRBTN 如果有跳变,查桥的条件
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-2 15:15:42 | 只看该作者 �
学习了支持迅维。。。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-2 13:52:59 | 只看该作者 �
谢谢了学习了支持迅维
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-2 12:01:08 | 只看该作者 �
谢谢楼主学习了谢谢了麻烦了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-2 10:47:06 | 只看该作者 �
这样应该查桥的待机条件了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-2 10:45:48 | 只看该作者 �
重点查PCH吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-2 10:12:35 | 只看该作者 �
RSMRST 是EC 发给PCH电源好信号,如果有查S3 #  是否为高电平,如果是低电平 ,重点查PCH
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-2 08:19:02 | 只看该作者 �
SLP_S3#置高了没有,高查后面PSON后时序,低查桥发出S3信号
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-2 07:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RSMRST电源好南桥反会s3和S5然后拉低PSON我分析的对吗
回复 支持 4 反对 0
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-11-2 22:13:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你们都很厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-2 22:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
101脚高电平了没?要是RSMRST都没有被置高,那待机条件就还没有满足。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-2 22:52:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了支持迅维网。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-3 09:17:27 | 只看该作者 �
新手进来学习
