查看: 8366|回复: 12
dell g3 3579不开机维修
发表于 2020-10-30 19:49:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子板号为la-f611p,机子拿来是不开机,测试充电芯片24脚acok无电压,电阻变质了以及南桥坏了,故障也简单就是短路,换南桥就解决 ,主要是想说下充电芯片9538,看论坛公共点为13v,我亮机测试电感PLb01为10.3v,+PWR_SRC为19v,充电芯片测试条件19脚acin为3.5v24脚acok为3.03v,8脚vddp5.1v当,主要是3脚vsys当不上南桥测试为16.8v即+PWR_SRC为16.8v,且电感pl601无电压, 印象中我记得充电芯片一样也是芯片9538公共点好像是13v左右,主板板号ARMANI13,发出来给论友借鉴一下。
发表于 2020-10-31 10:25:06 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-31 09:30:30 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-31 09:13:16 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-30 23:22:32 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-31 12:10:27 | 只看该作者 �
电阻变质还是南桥?
发表于 2020-10-31 14:17:50 | 只看该作者 �
测显卡PCI  12V  3.3V  5 V对地!!!怕是短路了吧!!!
发表于 2020-11-1 10:07:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验
发表于 2020-11-1 10:26:41 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2020-11-4 15:58:20 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2020-11-4 17:36:21 | 只看该作者 �
楼主技术不错,谢谢分享!
发表于 2020-12-16 16:59:54 | 只看该作者 �
你好,我上午dell g3 也是不开机,可以寄给你帮维修吗
小问题自己动手搞撒  详情 回复 发表于 2020-12-16 17:08
发表于 2020-12-16 17:08:22 | 只看该作者 �
小问题自己动手搞撒
