查看: 3504|回复: 18
A1286笔记本刷bios后无法进系统,
发表于 2020-10-28 22:37:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机花屏,刷完集显卡的BIOS,装上新硬盘,用启动盘按option怎么也进入不了选择界面,一直白屏过一会就是一个问号的文件夹。键盘灯不亮,大小写可以亮。
按照各种组合键教程,重置NVRAM等,导致现在开机直接响一声黑屏,无任何显示,风扇转
还有主板中间的一个两芯的排线感觉怎么都插不紧,盖子压住也是松动的。是贴在黑绝缘膜的排线。不知道是不是温度检测
发表于 2020-10-28 22:53:15 | 只看该作者 �
刷的不是原厂BIOS吧
发表于 2020-10-28 23:18:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直能进mac系统!不能进windows! 还有不能重置smc!小伙子
发表于 2020-10-29 00:14:43 | 只看该作者 �
集显卡的BIOS, 不可重置NVRAM
原来如此,看来又得拆下来重新刷集显的BIOS程序了  详情 回复 发表于 2020-10-29 08:35
发表于 2020-10-29 06:18:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在官网上下载BIOS,要解压的,排线压不好,是你自己不会搞,或者已经拆坏了。
发表于 2020-10-29 08:35:55 | 只看该作者 �
九尾狐 发表于 2020-10-29 00:14
集显卡的BIOS, 不可重置NVRAM
发表于 2020-10-29 08:37:02 | 只看该作者 �
请问刷完怎么装系统。开机按option 一直没反应,都是一段时间后直接出现带问号的文件夹
发表于 2020-10-29 09:02:53 | 只看该作者 �
按option
确认usb 启动盘是好的?
??中间的一个两芯的排线??怎么回事??
发表于 2020-10-29 09:15:31 | 只看该作者 �
排线扣翘起来,怎么也只能插成这样,压住后,还是松松垮垮的。这个排线什么作用的。好像天线?
发表于 2020-10-29 09:32:36 | 只看该作者 �
键盘背光的排线, 没有关系
背光排线只能插成这样,进不去。扣上,排线还是可以晃动。我方法不对?  详情 回复 发表于 2020-10-29 09:40
发表于 2020-10-29 09:40:34 | 只看该作者 �
九尾狐 发表于 2020-10-29 09:32
键盘背光的排线, 没有关系
方法正确, 键盘背光可以发亮, 晃动可接受,  详情 回复 发表于 2020-10-29 10:56
发表于 2020-10-29 10:18:46 | 只看该作者 �
刚刚重新刷了集显BIOS可以显示了。开机duang 一声后按option,无法进入我用TransMac做的启动盘,还是直接进入wifi选择界面。
发表于 2020-10-29 10:37:15 | 只看该作者 �
感觉启动盘有问题, 以前曾经用过? 好的?
我用Install Disk Creator做的启动盘
https://www.macupdate.com/app/mac/55532/install-disk-creator
发表于 2020-10-29 10:47:32 | 只看该作者 �
你的mac只支持到10.13, 和不支持APFS格式化
你说我的mac只支持10.13,那我怎么装系统咧?不好意思,mac小白一个。身边都是win系统没有mac。,所以下载了10.12.6的DMG文件,用TransMac的教程装了U盘启动盘  详情 回复 发表于 2020-10-29 11:00
发表于 2020-10-29 10:56:37 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-29 11:00:54 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-29 20:24:19 | 只看该作者 �
你的mac只支持"到"10.13, 10.12也可以
没有启动盘
直接进入wifi选择界面装系统也可以, 让它连接到apple
时间比较长
在线网络恢复模式可以选择安装10.13 或者10.12吗?  详情 回复 发表于 2020-11-3 11:07
发表于 2020-11-3 11:07:52 | 只看该作者 �
没有启动盘
发表于 2020-11-4 06:45:20 | 只看该作者 �
不可以选择, 可以安装以后再升级
