查看: 3644|回复: 9
苹果 A1708 风扇狂转 电脑反应慢 卡顿
发表于 2020-10-16 12:15:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果系统能装 大概装了6小时 进去也反应慢  WIN0也能装 进去也反应慢  卡
触摸板 键盘 反正外接能拆都拆了  也一样  硬盘扫描过  没有问题  无进水  BIOS刷过 风扇狂转 摸散热管正常  有没有朋友遇到
如果那位指导解决 可 有偿服务  可询价
补充内容 (2020-11-21 10:27):
忙了 忘了回复    更换键盘OK   虽然键盘都正常 反正换了键盘就好了。同行下次有遇到试一下
发表于 2020-10-16 13:12:27 | 只看该作者 �
有没有大虾 给自己顶一下
发表于 2020-10-16 16:00:46 | 只看该作者 �
YANWUABCDEFG 发表于 2020-10-16 14:21
主板软故障,风扇失速、
主要  要怎么修  查温控还?
发表于 2020-10-16 23:29:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了外设肯定狂转啊,老哥,维修思路不对
风扇插在键盘上面 键盘上面有电路 进系统测键盘都好好的 以前1466有遇到键盘 和键盘排线 引起的狂转  详情 回复 发表于 2020-10-19 16:21
发表于 2020-10-19 16:21:03 | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2020-10-16 23:29
拆了外设肯定狂转啊,老哥,维修思路不对
发表于 2020-11-21 10:26:31 | 只看该作者 �
发表于 2020-11-21 10:26:55 | 只看该作者 �
今天遇到一模一样的问题 我去订个键盘试试。。  详情 回复 发表于 2020-12-8 12:39
发表于 2020-12-8 12:39:33 | 只看该作者 �
这款键盘不好换 先报好价格 把屏总成拆下来 不要偷懒 不然有你哭的时候  详情 回复 发表于 2020-12-9 12:55
发表于 2020-12-9 12:55:29 | 只看该作者 �
好的 谢谢提醒 键盘明天到。。  详情 回复 发表于 2020-12-9 13:41
发表于 2020-12-9 13:41:25 | 只看该作者 �
好的 谢谢提醒 键盘明天到。。
