查看: 875|回复: 4
雷蛇笔记本键盘控制芯片LPC11U37F带程序,不用编程器
发表于 2026-5-18 00:52:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修过几台雷蛇灵刃,3.3V 烧坏短路的,一般都也会把触摸板和键盘搞失灵。具体来说,是控制芯片烧坏了。
触摸板芯片不带程序,可直接取下换上。雷蛇触摸板耐热,300°C都不变形。
雷蛇都有块键盘小板,其中控制芯片带程序的。
在BIOS界面,MCU FW 是键盘控制程序。芯片坏了,程序版本都归零。
买整块小板上百元好坏不明,不如买个芯片10来元,自行上程序。
芯片型号是 LPC11U37F。 这个芯片有个USB切换功能。不用编程器刷写。
换了芯片。只要把PIO0_1 (第4脚)拉低,就可切换入USB模式。
焊盘都备好的,直接一坨锡接地。
开机后(再重启),会出现名为CRP DISABLD 的 USB盘,里面就放着程序。
直接把对的程序复制投进去就可以了。
关机后再把芯片第4脚还原。
其他机器有用到相同芯片的也能用以上方法操作。
最后也附上我备份的程序。
我也正需要 2020/21灵刃精英款的MCU程序,有哪位大佬手上有的,麻烦发来分享下呗,多谢了!
Razer MCU 1.01.00.00.bin
128 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
雷蛇灵刃标准版 2020 RZ09-0328
Razer MCU 1.00.06.00.bin
雷蛇灵刃 2018 款
参与人数 3下载分 +12 鑫豆 +12 收起 理由
ZZFXW + 5 + 5 愿意分享经验的人不多了,
烈日龙枪 + 5 + 5 不明觉厉
发表于 2026-5-18 15:41:44 | 只看该作者 �
真是好经验,好
发表于 2026-5-18 21:27:34 | 只看该作者 �
没有看到程序是如何更新的,是没有公开么
学习领教了,这也行  详情 回复 发表于 2026-5-19 08:55
直接把 .bin 程序文件贴入出现的芯片U盘里即可。关机重启,BIOS界面就自动更新了  详情 回复 发表于 2026-5-18 22:01
发表于 2026-5-18 22:01:40 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2026-5-18 21:27
没有看到程序是如何更新的,是没有公开么
发表于 2026-5-19 08:55:56 | 只看该作者 �
没有看到程序是如何更新的,是没有公开么
学习领教了,这也行
