ZXCVWtest
查看: 627|回复: 4
TPN-Q207 一动鼠标或者触摸板就闪屏
发表于 2026-6-11 14:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT~~~~~~机器动键盘   怎么摇摆都没事   就是不能动鼠标或者触摸板  就闪屏 然后灰屏 有背光不显示。触摸板OK 用过了  鼠标OK。断开过USB 小板子  断开过触摸板  断开过键盘  测量过显示的LCDVCC  LED  开启 调节亮度  休眠信号  都正常。指纹也断开过。电池拆下来装回去 一开始没问题 多试几次又那样了。闪屏结束黑屏  等几分钟又能显示  或者按休眠 再开 也能显示。 显卡在系统下看过 没有感叹号 刷新率调低也没用。内存槽子补焊过。
唯一就是屏没换。不动鼠标 键盘鸟事没得。
发表于 2026-6-11 15:49:51 | 只看该作者 �
屏供电 是不是不正常,
发表于 2026-6-11 16:32:54 | 只看该作者 �
是的闪屏时测测供电正常不!
发表于 2026-6-14 13:32:18 | 只看该作者 �
可以看看EC,这边前几天也遇到个奇怪问题,X13键盘上QW这一排有些按键按了屏会黑一下,按就黑,不按就恢复,按键本身是没有问题,更换了键盘也是一样的情况。后面弄了EC好的。
发表于 2026-6-14 15:45:37 | 只看该作者 �
看看屏亮度电压之类的
