查看: 2173|回复: 0
苹果A1425 820-3462-A EC坏不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-10-12 10:45:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接修一台A1425 820-3462-A,客户描述偶尔不开机,客户D壳没装,板子上的螺丝也没装几个,并且飞了两条线。如下图:
  对点位图查看 他直接是从PP1V8_S0直接飞到PP1V5_S0。
  另外一条是频率设定脚的两个电阻,客户要的急那里没拍。
  把PP1V8_S0到PP1V5_S0那条飞线取掉,发现PP1V5_S0没出。供电IC是ISL8009B。
  示波器抓电感前端波形没有但在断电的一瞬间可以抓到波形,供电芯片,外围电路都换了一遍没有效果,最后拆掉R7968后电压出来了,测ALL_SYS_PWRGD有5V,拆掉了ALL_SYS_PWRGD(除EC)发现还是5V上拉电阻是3.3V 电流上到0.8A复位已经出来,不跑码,果断换EC,买了两块,第一块EC微断,第二个装上去顺利亮机,装上电池发现不触发,量测电池的I2C总线有问题,换电池后OK。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
