查看: 3465|回复: 10
HP ENVY X360 充电芯片外围电阻坏导致用适配器开不了机 不充电
头像被屏蔽
发表于 2020-10-10 09:50:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接收一台HP ENVY X360-A ,板号 DA0Y61MB6E0 REV E 裸板,客户反映有两个问题,一个是不充电,二是用适配器开不了机。单用电池正常。如图:
  插可调电源电流0.002A,保护隔离不过,ACDRV 只有1V ,充电IC是BQ24738  20脚 VCC 19.5 6脚 ACDET 3.6V  16脚 REGN 6V  5脚 ACPRES 2V 。
  看似都正常,当时没有找到BQ24738 PDF ,修了很久,换过充电IC.查过周围的元件,最后发现 PR109阻值变大69.8K变成了100K更换后4 脚ACDRV 25V正常,插上电池能充电但不持续,充一下停一下小电流充电,测试发现ACIN也在不停在跳变,最后发现ACIN到EC之间的板层有问题,最后割开飞线后OK。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-10-10 13:16:16 | 只看该作者 �
几个重要信号很重要
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-10 11:59:08 | 只看该作者 �
牛逼,能查到板层不行。佩服 。。。。。。。。。。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-10 16:49:53 | 只看该作者 �
楼主技术不错,
发表于 2020-10-10 16:24:32 | 只看该作者 �
PR109是什么电阻呢?
发表于 2020-10-10 16:15:15 | 只看该作者 �
其实如果不割板层,直接飞线,应该也一样可以吧
发表于 2020-10-10 12:35:55 | 只看该作者 �
不错,楼主的技术可以
发表于 2020-10-10 11:24:02 | 只看该作者 �
不错,楼主的技术可以
发表于 2020-10-11 09:19:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习一下,非常好
发表于 2020-10-11 18:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王大师,请教板层问题是如何判断的?
发表于 2020-10-13 02:00:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板层拉低了acin吧
