查看: 4897|回复: 8
一个电感引发 美的C21-ST2118电磁炉不开机
发表于 2020-9-30 01:14:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:美的C21-ST2118电磁炉插电长滴一声音,按开关键无反应,经测电源板300V、18V、5V正常,检查开关板 发现一只电感有600欧左右,并且电感前端有5V后端只有2.6V,小电感一般也就二十欧以下,遂先用锡线焊接代替果断可以开机,并且可以加热正常,想想手上也没有可用电感,既然导线都可以用,我何不自制一个绕线电感  最后,完美修复
美的C21-ST2118电磁炉电路原理图.pdf
68.71 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2020-10-5 14:49:23 | 只看该作者 �
供电的 跳线也行。楼主高水平啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-6 16:25:46 | 只看该作者 �
这电磁炉使用环境不好。看铜皮引线变色了。估计用不久
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-1 08:34:27 | 只看该作者 �
嘎嘎这样都让你搞定了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-1 00:21:07 | 只看该作者 �
这个也行呀,我的哥
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-30 14:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,中间不用加个棒子?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-7 20:46:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
牛,实在牛,自制电感也能用
发表于 2020-10-7 20:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感是啥东西呀
发表于 2020-10-23 12:05:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修过同毛病的,电感质量太次了
