查看: 1702|回复: 0
HP Compaq V3000(945G)望高手指点
 关闭 [复制链接]
发表于 2009-7-24 15:52:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
HP Compaq V3000(945G)本本,顾客MM拿来时说是把手机内存卡(估计是TF卡之类)误插到LPC接口那里了,然后闻到烧焦味,本本就开不了机了,不能触发。拆开没发现明显烧痕,开关有3.3V电压,初步诊断是KB3910SF C1问题,刚好手头上拿有这个IC,换了。上电,失望。找图纸看到有个SLB9635TT1D1-GP是与LPC有关的,可是我在主板上怎么也没找到这个IC。经过检查,发现上电后有个5脚的小IC,发烫的很,型号是:5241JI,我找不到这个IC的资料,也没有同样的IC代换,拆下来检测也没有明显的短路。维修陷入了迷茫,现向各高手支教。指点迷津。谢谢!
