查看: 6158|回复: 22
ASUS H81M-E R2.0无显无限重启
发表于 2020-9-23 13:23:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:ASUS H81M-E R2.0 REV1.01
    故障:开机一直重启,无显示和没装CPU那样重启
    维修:今天下雨,没事做,客户拿来一台机说开不了机,拆下主板,测试一直重启,主板背灯也随着亮灭,先测一遍再说吧,
              CPU 1.7V CPU电压有了就少了很大一部分不用管了,内存 1.5V ,PCH 1.05V,都正常
              测了12V5V检测电路1V,和0.9V,正常,这个IO好测量。
然后看了温控电路,这下好了,一大片都是空的小芝麻管,就装了4个,温控也空了,看我们还埋怨说质量差,以后厂家设计也不给你们维修的流后路了。
4个管PQ803是VRM Power Good,PQ801是SLP_S3#还有两个PQ807和PQ808是LATCH,不知道 是什么意思。测量了电压都有变化。应该是正常
最后在ASUS官网下载了BIOS,刷了开机正常
维修结束,没什么技术含量
发表于 2020-9-26 09:58:19 | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2020-9-24 08:48
大神,我想问问pwr gd是不是就是vcore en?手上有个华擎b360m,cpu无电压,测电源芯片en脚1.6
无CPU电压检修思路
1、查VCORE是否对地短路或对12V短路
2、测电源芯片周边10欧以下电阻阻值是否正常
3、根据芯片脚位定义查其是否有正常的工作电压12V 、5V
4、查EN信号是否为正常的高低电平(不同芯片不同需要)
5、查VID线路是否通路(寻找VID上拉排阻,然后查其与座子及电源芯片是否通路)
6、更换电源管理芯片
7、更换周边贴片电容,如果有2片同样的主板,可以对照电源芯片每个脚打阻值,可以修复疑难问题
万分感谢,晚上回去试试  详情 回复 发表于 2020-9-26 11:22
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-9-23 22:32:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woku136 发表于 2020-09-23 18:11
有图纸就好修了 。
只有点位,华硕没有图纸
发表于 2020-9-23 22:31:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2020-09-23 14:43
现在好懒了  楼主细心都量一遍  我看到无限重启的问题第一时间想到的就是直刷BIOS
还是要测量下,万一刷的bios不对,就变成人为问题
发表于 2020-9-23 19:36:59 | 只看该作者 �
还有很有值得参考的
发表于 2020-9-23 18:11:55 | 只看该作者 �
有图纸就好修了 。
只有点位,华硕没有图纸  详情 回复 发表于 2020-9-23 22:32
发表于 2020-9-23 14:43:00 | 只看该作者 �
这个bios好好的怎么就会坏了呢?什么原因?  详情 回复 发表于 2020-9-24 08:49
还是要测量下,万一刷的bios不对,就变成人为问题  详情 回复 发表于 2020-9-23 22:31
发表于 2020-9-24 08:48:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无CPU电压检修思路 1、查VCORE是否对地短路或对12V短路 2、测电源芯片周边10欧以下电阻阻值是否正常 3、根据芯片脚位定义查其是否有正常的工作电压12V 、5V 4、查EN信号是否为正常的高低电平(不同芯片不同需要  详情 回复 发表于 2020-9-26 09:58
pwr gd 是电源信号好,vcore en是cpu 供电开启,怎么会是一样,无供电查cpu的供电芯片的工作条件  详情 回复 发表于 2020-9-24 09:29
发表于 2020-9-24 08:49:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-24 09:26:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,带点位好评
发表于 2020-9-24 09:29:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-9-24 09:58:03 | 只看该作者 �
思路清晰值得参考的
发表于 2020-9-24 10:07:11 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献
发表于 2020-9-24 10:33:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
辛苦发帖,值得学习!
发表于 2020-9-24 16:17:34 | 只看该作者 �
VIN检测么?
不是,是BIOS问题  详情 回复 发表于 2020-9-24 17:06
发表于 2020-9-24 17:06:41 | 只看该作者 �
不是,是BIOS问题
发表于 2020-9-24 18:09:12 | 只看该作者 �
厉害学习了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2020-9-24 18:16:29 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
发表于 2020-9-25 08:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Mac地址会丢。
发表于 2020-9-26 09:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来不是内存
