楼主: y0927
ASUS H81M-E R2.0无显无限重启
发表于 2020-9-26 10:10:06 | 只看该作者 �
还是要测量下,万一刷的bios不对,就变成人为问题
发表于 2020-9-26 11:22:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2020-09-26 09:58
无CPU电压检修思路
1、查VCORE是否对地短路或对12V短路
2、测电源芯片周边10欧以下电阻阻值是否正常
3、根据芯片脚位定义查其是否有正常的工作电压12V 、5V
4、查EN信号是否为正常的高低电平(不同芯片不同需要)
5、查VID线路是否通路(寻找VID上拉排阻,然后查其与座子及电源芯片是否通路)
6、更换电源管理芯片
7、更换周边贴片电容,如果有2片同样的主板,可以对照电源芯片每个脚打阻值,可以修复疑难问题
万分感谢,晚上回去试试
发表于 2020-9-26 21:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个赞一个,,实用技术
