查看: 2893|回复: 4
[MACBOOK]
A1502 820-3476 PP3V3_S5 3.3v 高低跳变
发表于 2020-9-17 01:45:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器不开机,插电有绿灯测主要大电感,没短路
这个机器公共电ppbus_g3h 正常
后测pp3v3_s5 电压 0-3.3v 不停跳变
检测待机芯片u7501 TPS51980 的开启信号SMC_PM_G2_EN
SMC_PM_G2_EN 来自EC,电压也是0-3.3v 不停跳变
不知道是EC问题,还是待机芯片问题
断开r8140
断开之后,SMC_PM_G2_EN 还是一样跳变
就在想拆料板上的EC,换个EC 试试看,突然想到会不会是后级短路造成
于是选择断开 L7560 这个电感
SMC_PM_G2_EN , PP3V3_S5 这两个电压恢复正常
最后测的时候,发现是PP3V3_S0 短路
烧鸡,更换 C6306 解决
希望大家遇到的同样的情况,不需要急着更换EC或者 待机芯片 TPS51980,
先断开PP3V3_S5 电感测试
发表于 2020-9-17 09:52:04 | 只看该作者 �
3v查后及转换电压看是不是短了{:4_113:}
发表于 2020-9-17 11:44:55 | 只看该作者 �
好厉害的样子啊
发表于 2020-9-17 11:44:56 | 只看该作者 �
换苹果的EC是真的麻烦
发表于 2024-5-25 15:23:30 | 只看该作者 �
感谢分享!学习了。
