查看: 6088|回复: 26
联想T420,不充电问题,大神快来帮帮忙。
发表于 2020-9-10 20:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T420,接机时 发现用电池开不了,接外接适配器可以开。进系统后,发现可以识别电池,也可以识别电量65%,提示正在充电。但电量一直都是65%,拨了外接适配器后立马掉电,说明用电池不能过隔离。
  拆机 只接电池,发现供电只有8.3V,正常应为10.8V,测试发现Q8管 击穿。换好后 公共点有10.8V了。用电池可以开机了,但进去还是提示一直在充电,但电量都不上升。关机后 可调电源只有待机电流0.02 ,没有充电电流。
找来图纸,发现CHARGER_OUT12 没有电压。L5电压电压为0V... 这个是充电芯片BQ24742 产生的,想问一下 如何才能产生这个电压CHARGER_OUT12??
附上图纸 联想T420]nz3-0614-v210-swg.pdf (1.69 MB, 下载次数: 25)
发表于 2020-9-11 21:36:48 | 只看该作者 �
playboy94402 发表于 2020-9-11 02:50
查芯片工作条件啊 自举啊 什么2.6伏以上啊 还有一个6伏啊 群里不是都有吗
都说能认到电池适配器 都知道这些了 芯片本身满足了哪些条件 懂得都懂,别含糊不清 什么2.6 6  别说些废话
发表于 2020-9-11 18:26:07 | 只看该作者 �
联想的用电池管理软件有惊喜
发表于 2020-9-11 18:24:44 | 只看该作者 �
情悸ゆ 发表于 2020-9-11 17:43
充电芯片周围的电阻都测测
是不是这个CHARGER_OUT12要有电压才能充电?
发表于 2020-9-11 11:57:56 | 只看该作者 �
手上没这芯片。。
发表于 2020-9-10 23:14:53 | 只看该作者 �
换芯片试试
订芯片回来换上 依旧。。。。  详情 回复 发表于 2020-9-27 11:31
手上没这芯片。。  详情 回复 发表于 2020-9-11 11:57
发表于 2020-9-10 23:15:14 | 只看该作者 �
测量几个mos管阻值是否正常
MOS 4个都换了。Q34 q10 Q8 Q13  详情 回复 发表于 2020-9-11 11:57
发表于 2020-9-10 23:15:52 | 只看该作者 �
另外就是更换电池试试了
电池是新电池。。换了两个也一样  详情 回复 发表于 2020-9-11 11:56
发表于 2020-9-11 02:50:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都说能认到电池适配器 都知道这些了 芯片本身满足了哪些条件 懂得都懂,别含糊不清 什么2.6 6 别说些废话  详情 回复 发表于 2020-9-11 21:36
发表于 2020-9-11 10:34:04 | 只看该作者 �
图上不是有吗?
我随便找了一张X240的图,是由BAT-PWR12转换过来的,
BAT-CRG为高,Q41导通形成分压
Q35导通就转换过来了。
BAT_CRG由THINKENGINE发出高电平
这样的话,感觉CHARGER_OUT12不是由充电芯片产生的了呢? 如果不是充电芯片产生的,那Q4 和Q119 好像也起不到作用啊?我以为是CHARGER_OUT12转换成BAT-PWR12电压的呢,不是吗?  详情 回复 发表于 2020-9-11 11:55
发表于 2020-9-11 11:55:28 | 只看该作者 �
俊の猪猪 发表于 2020-9-11 10:34
图上不是有吗?
发表于 2020-9-11 11:56:21 | 只看该作者 �
gu851027 发表于 2020-9-10 23:15
另外就是更换电池试试了
电池是新电池。。换了两个也一样
发表于 2020-9-11 11:57:25 | 只看该作者 �
测量几个mos管阻值是否正常
发表于 2020-9-11 15:24:10 | 只看该作者 �
隔离保护问题
单独用电池,或者单独用适配器,或者都用,随便拨其中一个 都可以正常用,就是提示充电,但充不进。电量一直上不去,但单独用电池,电量可以降下去。  详情 回复 发表于 2020-9-11 17:26
发表于 2020-9-11 16:06:44 | 只看该作者 �
太老扔了
发表于 2020-9-11 16:07:41 | 只看该作者 �
太老扔了
发表于 2020-9-11 16:55:39 | 只看该作者 �
路过,学习中
发表于 2020-9-11 17:02:43 | 只看该作者 �
你就没有换电池试过吗
换过试了,测试充电电压基本都是跟电池电压差不多11.8V。按理,已经提示充电了,充电芯片控制的12V充电电压应该要有才对啊  详情 回复 发表于 2020-9-11 17:24
发表于 2020-9-11 17:24:15 | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2020-9-11 17:02
你就没有换电池试过吗
发表于 2020-9-11 17:26:19 | 只看该作者 �
发表于 2020-9-11 17:43:46 | 只看该作者 �
充电芯片周围的电阻都测测
是不是这个CHARGER_OUT12要有电压才能充电?  详情 回复 发表于 2020-9-11 18:24
