查看: 3162|回复: 7
明明是通病,就是解决不了。联想G50-70黑屏一闪一闪,刷bios无用。
发表于 2020-8-24 09:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前碰到这种问题,肯定以为是捡钱了,今天拆开一看,是二修,有人已经刷过了。然后,我再刷了一次。。。
还是一样,换了屏也一样,外接可以点亮,集显、测量屏接口条件也正常,
发表于 2020-8-24 11:14:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在显卡驱动程序里面把频率调到最低。
发表于 2020-8-24 13:23:26 | 只看该作者 �
通病就是换U
发表于 2020-8-24 21:48:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
禁用独显,断开电感
他是集显的~~~  详情 回复 发表于 2020-8-27 09:42
发表于 2020-8-27 09:42:04 | 只看该作者 �
guangwu88888 发表于 2020-8-24 21:48
禁用独显,断开电感
他是集显的~~~
发表于 2020-8-27 20:23:20 | 只看该作者 �
现在的CPU坏的真是多,看来以后修不成了
发表于 2020-8-27 21:14:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u的问题,这个遇到的多了,
发表于 2020-8-28 10:02:00 | 只看该作者 �
集显的话。换U 吧!
