查看: 1419|回复: 0
技嘉845GL南桥短路
发表于 2009-7-23 14:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
今天接到客户一块技嘉845GL主板,故障是不通还被别人修过,测PCIA14脚和1117中间脚对地为0,判断可能是南桥短路,换上南桥后PCIA14和1117阻值正常,插上电源和检测卡,发现检测卡的5V灯常亮不能触发,找了半天也没有找到故障在哪里,后来发现这块主板被别人修过IO上反了,引起
检测卡5V灯常亮,换了一个IO后自动上电,整板没有复位,内存没有2.5V电压,换了内存供电管还是不行,没有办法在换了一个IO,通电过了C1可检测卡现是b0,量内存供电是1.8V,换了一个内存供电管后OK,做系统正常,修这块主板真累啊
