查看: 6096|回复: 28
联想310S-14AST无待机不触发维修 LA-D541P 附图纸
发表于 2020-8-19 11:06:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想310S-14AST 无待机不触发,板号 LA-D541P REV 1.0  图纸是某宝买的R 0.2作为参考。  首先测公共点PR303 0V对地阻值正常  PQ302 D极19V   G极0V 芯片无短路
查充电芯片ISL88739(注:图纸上是ISL99521,两者脚位定义完全一样可通用)
(1)主供电18脚19V 正常
(2)1脚ACIN 7V不正常,ACIN由PR306 PR310串联分压得来,测阻值正常,拆掉电容PC208(注此电容是2200P 图纸上标注很清楚,不支持0.1U) 测ACIN2.1V正常。
(3)测其他条件19脚5V
(4)2脚ACOK 3.1V正常 。测其他电压对地阻值正常,通电测公共点19V正常,3V 5V待机有了,开机测试充电一切正常,手工坐等收钱。
Compal LA-D541P r0.2.pdf
2.62 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 298, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +29 +21 收起 理由
zhmengaa + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
fcuihc123 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 + 5 精品文章
多核电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-19 13:31:33 | 只看该作者 �
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2020-8-19 13:36:30 | 只看该作者 �
ACIN 拆掉PC208电压正常 是不是电容变电阻引起的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2020-8-19 16:12:59 | 只看该作者 �
电容可以不装
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-8-19 15:25:11 | 只看该作者 �
这个电容可以不装吧。
可以不装 我就没装  详情 回复 发表于 2020-8-19 16:37
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-8-19 14:10:46 | 只看该作者 �
ACIN 拆掉PC208电压正常
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-8-19 12:40:48 | 只看该作者 �
学习上!!!!!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2020-8-19 11:52:21 | 只看该作者 �
风扇狂赚不。。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-8-19 17:43:15 | 只看该作者 �
楼主修了三天   开始舍不得买图纸 , 实在没辙 就花了钱买图纸  结果 秒了 !
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-19 12:10:54 | 只看该作者 �
请教一下,楼主这个电容和我发的图中的pcb20是一个位置的吗,acin和acdet 都是适配器检测信号,图纸叫法不一样。
这个电容可以滤波和储能,我看过一个案例,la-704p,此电容0.22u,失容会不出公共点。
我猜可能这个容量较小,只有2200pf,所以拆掉没影响。而原故障acin7v,pc208短路或者漏电,串联分压不成立,拉低了适配器电压。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-19 11:18:12 | 只看该作者 �
修这个风扇会狂转吗?不明白?我这正常
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-8-19 11:17:29 | 只看该作者 �
风扇狂赚不。。。
修这个风扇会狂转吗?不明白?我这正常  详情 回复 发表于 2020-8-19 11:18
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-8-19 16:37:39 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-8-19 15:25
这个电容可以不装吧。
可以不装 我就没装
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 16:47:15 | 只看该作者 �
没有编辑好   但是还是给你加分了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 17:05:35 | 只看该作者 �
这个电容有问题还升压了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-19 17:15:47 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-20 01:15:32 | 只看该作者 �
不是有提示吗
2200支持自举升压
0.1u不支持
这个不是自举升压,是intel睿频加速技术,  详情 回复 发表于 2020-8-20 18:17
会看这些的都是大神  详情 回复 发表于 2020-8-20 16:37
发表于 2020-8-20 08:26:01 | 只看该作者 �
上次遇到一个华硕X555LD  ,不开机 测量公共点只有0.9V,BQ735 20V正常  ACDET有3.7,不知道脑子发热直接换了一个735 测试好了。然后交给了同行,第二天又不触发了,还是待机0.00  这次注意了一下ACDET还是3.7,测量分压电阻 127K和20K正常,又给焊接上去,测量分压2.5V 正常了。测试2天没有问题。
发表于 2020-8-20 09:16:37 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-20 09:31:12 | 只看该作者 �
这个 自检分压的 电压华硕能秒很多台
