查看: 2299|回复: 17
[笔记本电脑]
联想 Z50 维修
发表于 2020-8-9 20:25:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户带来说开不了机 开个单子让他回去了
上电测试 19V 电流一下有 一下没有。维修思路很简单 mos 管 PQ302的位置 更换之后上电大短 天啊 19V掉电到4V多 电流差不多4A
烧鸡大法
烧到了PQ809-PQ801两mos管中间 靠左的电容巨烫 拆下量了 咪咪咪响 更换后上电 待机电流正常 开机电流正常
这机器要用原装充电器才能充电
维修结束
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-10 13:28:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烈日龙枪 发表于 2020-08-10 09:28
这机器要用原装充电器才充电????
是的。用可调的电源能开机 但是不充电的
直接大短路的机器,基本都要换隔离管的哦!  详情 回复 发表于 2020-8-11 19:43
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-11 19:40:30 | 只看该作者 �
高手哦。学习了。貌似不怎么完美
可以了 能开机 可以收钱了  详情 回复 发表于 2020-8-11 20:08
发表于 2020-8-11 09:49:27 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
发表于 2020-8-10 13:29:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁鹏维修 发表于 2020-08-10 09:29
烧鸡大法 有时万能的烧鸡大发 搞不好手指头烧个泡
哈哈哈 适当就好
发表于 2020-8-10 09:29:05 | 只看该作者 �
哈哈哈 适当就好  详情 回复 发表于 2020-8-10 13:29
发表于 2020-8-10 09:18:53 | 只看该作者 �
发表于 2020-8-10 09:28:51 | 只看该作者 �
这机器要用原装充电器才充电????
是的。 用可调电源充不了电。自己白拆了一次 原装充电器才能正常充电  详情 回复 发表于 2020-8-12 12:30
是的。用可调的电源能开机 但是不充电的  详情 回复 发表于 2020-8-10 13:28
发表于 2020-8-11 19:43:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h409313078 发表于 2020-08-10 13:28
是的。用可调的电源能开机 但是不充电的
发表于 2020-8-11 20:08:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
艺华电子 发表于 2020-08-11 19:40
高手哦。学习了。貌似不怎么完美
可以了 能开机 可以收钱了
发表于 2020-8-11 22:42:29 | 只看该作者 �
搞好就行
发表于 2020-8-12 12:30:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器要用原装充电器才充电????
发表于 2020-8-12 15:09:28 | 只看该作者 �
我也碰到过,还以为没修好,原装充电器才能正常充电
发表于 2020-8-12 15:41:13 | 只看该作者 �
MOS管  厉害了
发表于 2020-8-12 18:49:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了,烧机我也要练。
发表于 2020-8-13 09:26:18 | 只看该作者 �
这个一般仔细看能看出来
发表于 2020-8-13 11:17:21 | 只看该作者 �
短路的板子跟捡钱没啥却别。。
发表于 2020-8-24 10:52:25 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验,学习收藏了
