查看: 2144|回复: 9
[维修求助]
惨,ipad5硬解后不开机
发表于 2020-8-9 12:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台ipad5,硬解好后测试正常开机并激活
因装屏蔽罩时没有断开电池螺丝,可能是装时那里碰到了而短路了,装好屏蔽罩后不开机,不联机。
测开机电流15ma左右跳变,测1.8V电压也是这样跳动,不知是哪里坏掉了。
补充内容 (2020-8-14 18:09):
后然发现居然是电池坏了,电池不充电,电压只有3.4V。而且这块电池在硬解之前是100%电,更奇怪的是我的5A电源开4V也没有启动。不过现在换了块电池又重新写码可以用了,因为码只保24小时,重刷机又锁了。
发表于 2020-8-9 15:45:09 | 只看该作者 �
是不是接触不良啊
发表于 2020-8-9 19:47:29 | 只看该作者 �
IPAD5 最容易报喜
发表于 2020-8-9 22:13:53 | 只看该作者 �
这下要亏了么。。。。。。有没有想抽自己的感觉。
发表于 2020-8-10 10:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源芯片挂了,换一个试试
发表于 2020-8-11 12:27:31 | 只看该作者 �
维修有风险,,同行需谨慎!!
发表于 2020-8-14 11:57:34 | 只看该作者 �
没断电 主板短路了 ~
发表于 2020-8-24 15:08:47 | 只看该作者 �
更换 硬盘 没有想象那么容易爆锡 看看上盖有锡球吗 没有  几乎都是硬盘问题
其实也没有这么容易爆锡  详情 回复 发表于 2020-8-24 16:44
发表于 2020-8-24 16:44:42 | 只看该作者 �
其实也没有这么容易爆锡
发表于 2020-8-31 13:14:54 | 只看该作者 �
维修有风险,,同行需谨慎
