查看: 1905|回复: 0
华硕N551JM EC腐蚀导致用电池开不了机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-8-5 09:55:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:华硕N551JM
  【主板板号】:N551JM  2.0
  【故障现象】:开机电流上到0.4A,不亮机。
【故障分析】:
  1、电池问题
  2、主板电路有问题
【维修过程】:
  客户说进水不开机,实测用电源可以开机用电池开不了机,在系统里认不到电池,打电池接口识别电池的第4 5脚正常。
  但是没有波形,把EC上面的绝缘纸撕掉,发现EC有进水腐蚀的痕迹,如图:
  把进水的地方处理完后,第4、5脚波形正常,装上电池可以正常触发亮机。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
