查看: 4099|回复: 24
[MACBOOK]
苹果A1466 板层断线不开机故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-8-4 11:05:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  接一台苹果A1466客户说来时不开机,他取掉个电容后指示灯都不亮了。
  拆开后发现指示灯不亮,只是客户把小板到主板的上排线插反了,调过来就亮了。
  电流自动触发到125MA,发现没CPU供电,其他供电都有,CPU没发出开启信号过来,CPU要发出开启得收到CPU_VCCST_PWRGD。
  找到U1930测1脚1.2V,2脚3.3V。A大于B应被R1931上拉。但是4脚没电压,进一步测发现R1931两头都是0.2低电压。
  这电压是出来的,一定断线了,附近飞线。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 4下载分 +10 +2 收起 理由
笔记本维修涛叔 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-4 22:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
‘’A大于B应被R1931上拉? ‘’
你以为是比较器?这个是与门逻辑,别搞错了啊!
发表于 2020-8-4 17:57:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源这么厉害
发表于 2020-8-4 17:33:46 | 只看该作者 �
电流表好厉害的样子
发表于 2020-8-4 16:11:32 | 只看该作者 �
大师就是厉害,那个电压0.2v 对地阻值应该是无穷大了
发表于 2020-8-4 15:02:10 | 只看该作者 �
wske 发表于 2020-8-4 11:17
主板一千五左右。
不可能  这板号不止
发表于 2020-8-4 14:34:38 | 只看该作者 �
直接秒杀 啊  》》》》》》》》》》》》》》》》》》》
发表于 2020-8-4 14:21:06 | 只看该作者 �
老司机,轻车熟路。直击要害.
发表于 2020-8-4 11:53:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
简单明了,一针见血
发表于 2020-8-4 11:17:53 | 只看该作者 �
主板一千五左右。
不可能 这板号不止  详情 回复 发表于 2020-8-4 15:02
发表于 2020-8-4 22:04:27 | 只看该作者 �
你没有发现你把两颗电容相连了吗,弄错了吧?
发表于 2020-8-5 14:48:02 | 只看该作者 �
                       线挺粗的,
发表于 2020-8-6 01:34:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主艾德克斯电源多少钱买的,
发表于 2020-8-6 02:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
专业 思路好清楚晰
发表于 2020-8-6 09:08:07 | 只看该作者 �
这电流表千把块应该要的!
刚在闲鱼买了台,760包邮  详情 回复 发表于 2020-8-6 11:09
发表于 2020-8-6 11:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
凯信one 发表于 2020-08-06 09:08
这电流表千把块应该要的!
刚在闲鱼买了台,760包邮
发表于 2020-8-6 11:31:17 | 只看该作者 �
学习一下   加分了
发表于 2020-8-6 16:19:11 | 只看该作者 �
老司机,轻车熟路。直击要害
发表于 2020-8-6 16:23:48 | 只看该作者 �
这个是什么品牌的电源,看上去挺不错的
发表于 2020-8-8 10:13:19 | 只看该作者 �
什么品牌的电源这么牛牛,还是双通道的
