查看: 11887|回复: 34
[测试好]
DELL G3 3579 板号:LA-F612P 1.0刷完BIOS用可调电源掉电
发表于 2020-7-30 13:49:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL G3 3579 板号:LA-F612P 1.0刷完BIOS用可调电源掉电,电流上到1.2-1.3左右大概5秒钟然后掉电,机器本身进水内存坏了,刷BIOS之前没发现内存进水,以一直再刷BIOS,后来TB买了刷了就到1.2左右掉电,反正就是一直刷BIOS查各种供电搞了3天,后来接上电池开机掉几次亮机了。原来刷完BIOS是不用可调电源,后来装机起来用可调可以开机,自己买的BIOS 测试正常,需要填写服务码楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
LA-F612P 1.0自己买的原厂.bin
16 MB, 下载次数: 3546, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-3 11:23:54 | 只看该作者 �
chouwanqing 发表于 2020-8-2 17:39
可以亮机,但是开机在引导硬盘之前有时会报错,说没有服务ID,按一下回车键能进系统
输入机器后盖的服务码解决啊
发表于 2020-7-30 16:20:11 | 只看该作者 �
                              功率不够吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-7-30 14:25:49 | 只看该作者 �
哪一家买的?
TB上买了一个原厂BIOS,结果和迅维上下载的一样。
发表于 2020-7-30 14:30:37 | 只看该作者 �
现在好多机器 要装内置电池才不会掉电吧
发表于 2020-7-30 15:39:50 | 只看该作者 �
功率不够吧。你看原装适配器多少A的
这个是6.7A 的 我现在都在修  详情 回复 发表于 2022-3-7 22:39
发表于 2020-7-30 16:20:31 | 只看该作者 �
                              功率不够吧
发表于 2020-7-30 18:45:44 | 只看该作者 �
看来测试时,还要把电池也接上
发表于 2020-8-2 17:00:50 | 只看该作者 �
我也下载 来试试看。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-8-2 17:39:39 | 只看该作者 �
输入机器后盖的服务码解决啊  详情 回复 发表于 2020-8-3 11:23
发表于 2020-8-16 18:17:04 | 只看该作者 �
这个BIOS亮机很快
发表于 2020-8-16 22:05:25 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDDD
发表于 2020-8-18 17:34:39 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习收藏了
发表于 2020-8-20 14:12:12 | 只看该作者 �
现在戴尔有点坑,放电开机要好几次,掉电完又上电来来回回几次。
发表于 2020-9-5 16:47:33 | 只看该作者 �
开机风扇狂转,亮机几秒掉电,刷玩直接不亮
发表于 2020-9-8 15:44:03 | 只看该作者 �
谢谢分岂
发表于 2020-10-15 13:09:31 | 只看该作者 �
我这儿也有一台不充电的
发表于 2020-10-19 16:58:35 | 只看该作者 �
新手小白进来学习
发表于 2021-1-17 23:18:26 | 只看该作者 �
可以,谢谢楼主,
发表于 2021-2-23 16:54:31 | 只看该作者 �
BIOS是好的   秒亮的  跟楼主说的一样 刚开始开机一定要接上电池才行!重启几次之后就秒亮了
