查看: 2456|回复: 7
[已解决]
求解开机按钮KBC_PWRBTN#这个电压是多少
发表于 2020-7-30 11:48:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天看一台Dell 14-3459 板号14236-1,刚开始不触发,拆机,测着没短路,放电后还是不触发,然后就测开机按钮电压,整3v(按开机也有跳变),水平有限不知道什么问题。
后面拿表这里戳那里戳又能开机了,KBC_PWRBTN#电压还是整3v,我什么都没弄,所以想问下开机按钮KBC_PWRBTN#电压是所有机器固定的3.3v,还是有些机器特殊不一样?
我现在还是学徒,店里老板教的不多,好多都是看迅维案例去修的,基础差,谢谢各位大哥指点。
发表于 2020-7-30 12:16:32 | 只看该作者 �
3.3V ,按下开机键应该会有短暂跳变吧
谢谢,有跳变的,现在能开机,电压还是3v,不知道什么情况  详情 回复 发表于 2020-7-30 12:17
发表于 2020-7-30 12:17:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-30 13:25:07 | 只看该作者 �
这个是个高低高跳变信号3.3-0-3.3  明白了吧 也不能一直为高 也不能一直为底
谢谢,这个电压是哪里发出来的呢?我照着这个信号往图纸里去搜,但是看不懂它是怎么来的  详情 回复 发表于 2020-7-30 14:06
发表于 2020-7-30 14:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-30 14:30:03 | 只看该作者 �
这个默认3.3V吧
谢谢,现在能开机,电压还是3v,老板看着没事就叫我装起来测了  详情 回复 发表于 2020-7-30 14:40
发表于 2020-7-30 14:40:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-30 14:48:31 | 只看该作者 �
这个默认3.3V吧
