查看: 13328|回复: 50
浅谈AMD AM4主板的维修
发表于 2020-7-29 10:10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在AMD比牙膏厂卖的火,但迅维AM4资料太少了,是高手都有所保留吧?
近些年陆续接到一些AM4主板,谈一些维修经验。因为前段时间投稿了,不能详谈,只能浅谈。
1,不触发
AM4 CPU集成了南北桥,RTC电池都进CPU了,主板上的南桥只是个转换芯片。触发动作由CPU和IO参与完成,不关南桥的事。
不触发,先换CPU,检查几组待机电压,检查RTC和32k晶振,不行换IO。
2,CPU供电不正常
AM4CPU有2组供电,核心供电和显存供电。供电采用SVID调节,时序与APU差不多,可以参考APU的时序来修。如果不出供电或一直是预设供电,就可能是SVID异常。
SVID涉及到PWM IC、CPU,可能还有BIOS(有待进一步证实),供电不正常建议先刷BIOS试试。
3,不过内存,内存只能用一条
先刷BIOS,有些主板老BIOS内存兼容性不好。不行的话先检查内存相关供电,这个就不说了,大家都会。另外,CPU座子周边断线或座子虚焊会导致不认内存,某些牌子的主板CPU座子容易虚焊,只能报废。
4,CPU供电上管击穿烧U
故障是通电即灭,CPU多半已挂,这种问题一定要小心,装上新CPU一通电就挂。这种故障发生频率比intel主板高,我已经损失了2个CPU。建议大家修AM4主板的时候,上电前一定要测12V对地阻值!
修这种故障,建议把CPU供电上管全部换了,换成淘宝拆机大厂货(淘宝有几家专门卖拆机件的,保上机,价格也便宜)。只换一个管子容易再次击穿。
5,CPU供电爆炸烧黑
遇到图上这个主板大家一定要远离!我50一片收了4片,全部是CPU供电爆炸烧黑,比较坑人的是,烧的地方在散热片下面,外观看起来是正常的,拆下散热片一看,烧了个大洞。花了半天时间补好了一片,上电没多久又烧了。这种主板不要看外观,要闻,闻到CPU供电附近有糊味就不要搞了。
6,刷BIOS注意事项
AM4的BIOS大部分是1.8V的,普通编程器不支持,可能会报校验错误。我的解决办法是:多刷几遍,再上机,如果能亮机,在BIOS设置里面再刷一次BIOS,完美解决。
7,最后一个提醒,部分低端主板BIOS容量小,刷了最新BIOS以后旧版CPU点不亮,这个不是故障,是新BIOS去除了旧版CPU微码。
购买记录
购买人数67价格购买时间
 会员1570328300鑫豆2025-5-9 23:44
 会员1248043300鑫豆2025-3-19 18:23
 会员894345300鑫豆2025-2-17 18:38
 会员1080182300鑫豆2025-2-13 17:35
 会员1299196300鑫豆2025-2-10 21:38
查看所有购买记录
参与人数 24下载分 +50 +53 收起 理由
gingerluo + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
金丝楠木 + 2 老司机!双击666+关注.....
zsmicky + 2
秦皇数码 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
MWS071225 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
屈春风 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
SevenMB + 2 给愿意分享经验的人加分!
compums + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维西瓜皮 + 1 老司机!双击666+关注.....
CD20170601 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员163090 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-7-29 20:28:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1,不触发
2,CPU供电不正常
3,不过内存,内存只能用一条
4,CPU供电上管击穿烧U
5,CPU供电爆炸烧黑
6,刷BIOS注意事项
1.8v可以用转接器刷
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-29 10:36:55 | 只看该作者 �
近些年陆续接到一些AM4主板,谈一些 ...
害怕看不见了复述一边。补充。AM4的板子特别是第一代的AM4主板内存兼容性差,建议选择多换几条内存,第二是有的时候刷BIOS之后一些老的显卡不能开机,是BIOS不兼容。刷老版本的BIOS。另外极少数的主板可以在TB找到图纸,可以作为参考(有完整的时序和检修流程,工厂做给厂里维修人员看的)
谢谢补充。第一点,别用那些乱七八糟牌子的内存,我测试机器的金士顿DDR4 2400条子还没遇见不能亮机的,倒是遇见过客户买的芝奇DDR3000超频条点不亮。第二点,测试机器就用个几十块钱的PCIE2.0亮机卡,不兼容的都是p  详情 回复 发表于 2020-7-29 11:33
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-29 22:55:35 | 只看该作者 �
从来没修到过AMD 的 主板   对AMD的时序也不了解
发表于 2020-7-29 20:25:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
华擎a320m hdv主板不开机,大师帮我分析一下。其实我没有测试卡也不知道是不是没过内存,开机cpu发热炀手,内存各个电压完全正常,测量pcie ,时钟复位全正常。bios刷了几个不行 。
发表于 2020-7-29 19:19:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,涨经验!
发表于 2020-7-29 17:49:53 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-7-29 13:49
新的板子都很少修到,现在出机也少好多了
AM4基本都在保,我修到的大部分是有伤的,进水的,还有矿板
发表于 2020-7-29 13:49:23 | 只看该作者 �
新的板子都很少修到,现在出机也少好多了
AM4基本都在保,我修到的大部分是有伤的,进水的,还有矿板  详情 回复 发表于 2020-7-29 17:49
发表于 2020-7-29 11:33:59 | 只看该作者 �
叫我雷锋吧 发表于 2020-7-29 10:36
害怕看不见了复述一边。补充。AM4的板子特别是第一代的AM4主板内存兼容性差,建议选择多换几条内存,第二 ...
谢谢补充。第一点,别用那些乱七八糟牌子的内存,我测试机器的金士顿DDR4 2400条子还没遇见不能亮机的,倒是遇见过客户买的芝奇DDR3000超频条点不亮。第二点,测试机器就用个几十块钱的PCIE2.0亮机卡,不兼容的都是pcie3.0高端卡
发表于 2020-7-29 11:14:57 | 只看该作者 �
很好的经验,am4估计一两年内维修数量会大增
发表于 2020-7-29 10:29:23 | 只看该作者 �
1,不触发
2,CPU供电不正常
3,不过内存,内存只能用一条
4,CPU供电上管击穿烧U
5,CPU供电爆炸烧黑
6,刷BIOS注意事项
1.8v可以用转接器刷  详情 回复 发表于 2020-7-29 20:28
害怕看不见了复述一边。补充。AM4的板子特别是第一代的AM4主板内存兼容性差,建议选择多换几条内存,第二是有的时候刷BIOS之后一些老的显卡不能开机,是BIOS不兼容。刷老版本的BIOS。另外极少数的主板可以在TB找到图  详情 回复 发表于 2020-7-29 10:36
发表于 2020-7-29 10:19:21 | 只看该作者 �
没人给加个分?
发表于 2020-7-30 09:16:50 | 只看该作者 �
老司机,精品帖子
发表于 2020-7-30 10:25:37 | 只看该作者 �
请问有没有 AM4  CPU 假负载, 可量测电压,现在不安装CPU,都没办法上电;
淘宝上卖的 AM4 假负载,买了也没有作用。
能否私下给我个网址,我买个am4假负载玩玩。  详情 回复 发表于 2020-8-1 20:16
AM4CPU集成了南桥,开机时序在CPU里面,估计以华强北的技术还造不出能触发出核心电压的AM4假负载  详情 回复 发表于 2020-7-30 14:13
发表于 2020-7-30 14:13:03 | 只看该作者 �
淘宝上卖的 AM4 假负载,买了 ...
是有点难度。 请教 RTC IC 不良,如何查 AM4 CPU 哪些关连的线路点?  详情 回复 发表于 2020-7-30 17:26
发表于 2020-7-30 17:26:56 | 只看该作者 �
是有点难度。
发表于 2020-7-30 20:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
am4  的板子真的就是个板子  基本就是io和供电,和笔记本单u 差不多,  兼容性差  不稳定,容易坏u     就喜欢给网购的机器测故障,料理后事,   真是良心amd  维修者的福音
发表于 2020-7-30 21:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-30 21:49:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-7-31 11:02:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
x370主板,至今无解,卡代码,风扇亮,就是不亮机
