查看: 2819|回复: 21
联想G40-45
发表于 2020-7-28 06:43:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时是不开机,按开关没任何反应。报价留电话,一顿猛拆后测量了一下公共点19V已有,裸板开机居然能触发了。发现一会就掉电了,再按开关又不触发了,量开关按钮电压正常,又一顿到处测量按开关又能触发,还是一样掉电.正在思考的时候有人来装系统,停了停把主板又从壳上拆出来,先给装系统。装系统的的过程中,再继续修这台把开关小板拔了用表笔短接开机,惊喜来了居然不掉电了,反复尝试都正常,最后把弹片开关换了正常开机。
参与人数 2下载分 +3 +1 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-28 21:59:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这类故障省心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-28 17:07:15 | 只看该作者 �
这是捡漏了吗。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-28 16:11:16 | 只看该作者 �
赚大了,每天多几台这种的多好
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-28 13:14:43 | 只看该作者 �
开关漏电 我这边经常遇到显示器微触开关漏电
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-28 10:25:48 | 只看该作者 �
这也算是技术活。普通人不懂的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-28 21:06:05 | 只看该作者 �
开关老化,不能或漏电,,。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-28 13:08:04 | 只看该作者 �
捡死鱼的机器  多多益善
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-28 13:02:38 | 只看该作者 �
开关也坏了吗 这么多问题吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-28 12:26:46 | 只看该作者 �
按键坏了呀!捡漏真好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-28 10:16:49 | 只看该作者 �
这就是传说中的捡漏?吗?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-28 23:55:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
会不会返修,再按开关又不触发,测量电压又是正常??????
发表于 2020-7-29 06:02:34 | 只看该作者 �
反复开机20-30次都正常,强行关机也OK。客户要的也急,上午来修下午就要取,返不返修的也就再说吧
发表于 2020-7-29 06:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没两把刷子,怎么去捡漏?
发表于 2020-7-29 07:53:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关不正常,我修显示器碰到一例,快被搞死了,修了半个月,东西全换了,最后找同行搞好了
发表于 2020-7-29 11:42:44 | 只看该作者 �
捡漏了
发表于 2020-7-29 12:39:12 | 只看该作者 �
几台这种的多好
发表于 2020-7-29 14:06:11 | 只看该作者 �
那50块钱是咋回事啊 不是这个活赚的吧
装系统的活  详情 回复 发表于 2020-7-29 14:37
发表于 2020-7-29 14:37:47 | 只看该作者 �
q3611323 发表于 2020-7-29 14:06
那50块钱是咋回事啊 不是这个活赚的吧
装系统的活
发表于 2020-7-29 16:16:41 | 只看该作者 �
这小开关也爱断 太小
