查看: 17883|回复: 154
技嘉Ga-H61MA-d2v不开机维修一例
发表于 2020-7-28 10:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
坐标:皖南某区一单身公寓
最近连阴雨天,偶尔闷热,笔者近几日无业务,闲来无聊。
这一天傍晚,接到一个电话,是楼上漂亮主播姐姐的。
(本人一直暗自喜欢楼上姐姐,不为别的,因为姐姐漂亮)
主播姐姐姓韩单名茵,大概年方24,电话中说她的主板坏掉了,想送来让我帮她看看。我爽快答应了Ga-H61MA-d2v......
当把韩姐迎接到我的房间,顿时让我的小公寓亮堂了许多。
经姐姐介绍,昨天晚上还用的好好的,关机之后今天就无法开机了。
我接过主板放在桌子上,请姐姐坐下,坐在一旁的沙发。让一个我心动的女性陪着我干,是多么开心和幸福爆棚的事情.....我神采奕奕、精神焕发、满脸洋溢着幸福,然而我必须故作镇静,来掩饰我内心的狂涛波澜!
我知道,今晚可能要工作很久.........
说干就干,我架上电源组成最小系统,一边测量一边跟茵茵聊天,我渴望了解她,我想窥探她生活的点点滴滴。
我先测了一下电池电压,2.8V,很尴尬的一个电压值,说高不高,说低不低,我也不知道2.8V对电脑主板是否有影响,就随手换了一块新电池。再测量3.08V,很完美!完美的如同茵茵姐一般!
继续测量一下排针电压均正常,说明待机电压产生。
我问她最近有没有用电脑?
茵茵告诉我:每天都用,昨晚还好好的,她用了很久,今下午开机的时候就无法启动了,很着急。
我又测了 一下南迁旁边的晶振:两端电压分别为0.2v和0.3V,我也不知道是否正确。
我说:你昨晚几点休息的?我凌晨1点还听到天花板有你走动的声音呢.....
“啊,我走的那么轻你也听到了?真不好意思”
说实话,我昨晚没有听到什么声音,只是想试探一下。
茵茵接着说:“我一般在卧室喜欢光脚,这样比较舒服”
我想象着她光脚丫的样子,粉嫩的脚丫,如同如同雕琢的玉,白里透红,赤脚走在地板上,那个性感的场景,也不知道她除了光脚之外,脚丫上面其他地方有没有也光着.....
“光脚在地板上走,是不是有点硬,有点凉,对身体不好吧?”
茵茵笑了:“哪能直接站在地板上,我卧室里面有厚绒绒的地毯,特别舒服.....”
我假装很认真的听着她的介绍和描述,其实在细细打量茵茵的今日装扮:一身典雅的深色套装,镂空花边的短裙将白皙的腿全部暴露出来,两条光滑修长的小腿。
看来这样必须测试触发条件了,看看IO和南桥的触发跳变情况吧。
一边用表笔按住IO对应的针脚,一边触发开关排针。
出现3.3v-->0V-->3.3V的跳变
我问道:你睡那么晚,不怕影响你男朋友休息吗?
“哈!那朋友,你说的是上个月你在电梯遇到的那个渣男吗?”
“嗯,是啊,看着挺帅的.....”
“帅有个屁用啊?那个废物,2周前就跟他分手了。”
“因为啥?你们不是刚刚才认识不久......”
“是啊,那是一个没用的男人!不提他了,想想就窝火......”
我顺便测量了一下,IO的107脚,看有没有开机动作。
没有变化,看来IO 没有给电压下达开机指令。
我想到,茵茵说的没有用的、废物一般的男人,嘻嘻,难道那小子床功夫一般般偏下很多?无法让茵茵姐获得做女人的那种快乐,为此分手?
多么要命的一个假设........
可惜我这一身的力量....我越发的对这个女人产生强烈的欲望。
我思考一下为何没有给电源发出信号?看看南桥有么有信号回复?
于是测量一下SLP_S3(102脚),发现没有南桥来的3.3V信号。
多么麻烦的一件事情!必须回到南桥检测!(未完待续)
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
主要是气质 + 5 + 5
周维修 + 2 + 2 网上承接希沃鸿合OPS一体机维修
来自 2#
发表于 2020-7-28 10:57:08 | 只看该作者 �
我打开南桥的散热片,让她赤裸裸的展现在我面前,我仔细观察、端详着这个尤物!
发现一个贴片电容锈蚀,用万用表测一下,端电压2.1V左右,不应该这个样啊,南桥貌似没有这个电压种类,尤其待机时候,会不会是电容漏电?我果断的将其拿下(焊拆)。然后测量一下焊点处的电压,出现3.06V,这个数值应该差不多了。
重新装好机器,试机,等待渴望发生的事情-----亮机!!!
结果......故障依旧!!
再次测量SLP_S3,依然没有。
我陷入前所未有的困局.......
是不是南桥虚焊?据说很常见的一个问题故障。
如果虚焊,3V电压已经过来了,总不能偏偏就是SLP_S3虚焊吧?那也太巧了!
我低下头,想想办法,一定要沉着应战,不能半途而废!
无意间我看到茵茵的美足。
......那漂亮的小脚丫!倘若握在手心里,该是多么的柔软.....想到如此,我不禁口感热燥。
(未完待续,请下翻)
这是毛的H61???  详情 回复 发表于 2020-7-29 15:17
你确定H61用这个桥的吗?  详情 回复 发表于 2020-7-29 11:36
回复 支持 0 反对 1
来自 3#
发表于 2020-7-28 16:08:36 | 只看该作者 �
我想,我好歹也是一个迅维论坛的出色坛友,那么在这一点点困难面前被击败?
我需要信心和力量!我转过身,再看一眼身边那漂亮的女人。能为这么一个貌美如仙的女人修理主板,再修不好,那就改行算了.......
一定是南桥虚焊,导致没有slp_s3,不如先加固一下南桥,顺便加固一下南桥周边的电容电阻,防治虚焊。心想着就打开热风枪,对着南桥周围吹....啊.....吹.....啊......
一边吹着,一边问着身后的韩茵:
“茵姐,你刚刚说失恋了?有没有想过最近找个男朋友?”
“茵茵姐,你那么漂亮,条件那么好,肯定又很多优秀的男生追你?”
“茵茵姐,你说你到底喜欢什么样的男人?”
“茵茵,你说的啥样的男人才是有用的男人?你有没有备胎?”
“茵姐、茵姐....你怎么不说话?”
我问了好多句,她一直沉默,我忍不住回过头看一眼,她到底怎么了?
韩茵正注视着我,那么温柔,那么认真,满眼神的柔情似水。
我不好意思的笑笑,说:“怎么了,你不说话,那样看我?”
“你刚刚在维修的时候,那种专注的样子好有魅力,好有男人魅力。”
我听到夸奖,还是这么漂亮的女人的夸奖,顿感信心倍满。我想这次一定行,一定能够成功。
我继续手持热风枪,摇晃着吹南桥。
“我喜欢这样专注的男人”身后,她说,像自言自语,又像提醒我一样。
此时,我感觉南桥的热度差不多了,我们两个的热度也在升温。
我放下热风枪,让南桥冷区一下,趁这个机会,再给我们两个升升温。
我没有回头,半开玩笑的对茵茵说:“那我就做你的备胎如何?”
“做什么备胎?要做就做正宫,不好吗?”韩茵故作挑衅的在我腰间捶了一下。
“我怕我没有这个艳福.....做你男朋友.....”
茵茵说:“我感觉也不合适,你比我小,我不喜欢找个小男人。”
顿时、周围的气息、我们的热度,就像南桥一样,恢复了冷确和冷静。
未完、待续、请下翻。
发表于 2020-7-29 07:14:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主修个主板YY的不轻啊,
第一张图明显的裁剪痕迹,后面的几张图可能逛某数字网站,保存下来的吧,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-28 19:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
???h61的板怎么图片是AMD的桥?是我眼花了?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-7-28 23:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要不然图片p得太烂,我都信了。修个电脑还意淫。难道是浙江吴彦祖。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-29 07:47:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这是灌水帖吧    你起码弄个英特尔的桥吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-28 20:29:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
江湖盛传维修界出人才,我本来不信,今天我信了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-31 01:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
居然还没完?烂尾了
发表于 2020-8-25 16:03:52 | 只看该作者 �
人好看 再来看看
欢迎..................................  详情 回复 发表于 2020-8-26 11:21
发表于 2020-8-6 08:42:38 | 只看该作者 �
不修了,板子故障 太多,茵茵太性感,无法安静的维修。
发表于 2020-8-2 17:44:36 | 只看该作者 �
下一届的言情小说大赛没你不去
发表于 2020-7-31 22:15:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看完了,也完事了 突然觉得索然无味
发表于 2020-7-28 11:02:42 | 只看该作者 �
维修案列快被你写成言情小说了
发表于 2020-7-28 11:09:47 | 只看该作者 �
图文并茂,真好
发表于 2020-7-28 11:15:27 | 只看该作者 �
快点修 修不好给你举报
发表于 2020-7-28 11:48:23 | 只看该作者 �
我觉得楼主改行去写小说好了,修电脑屈才了!
发表于 2020-7-28 12:24:10 | 只看该作者 �
楼主还更不更?修电脑着实有点屈才了,去写小说,应该很受欢迎。。。。
发表于 2020-7-28 14:15:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我怎么觉得我在逛李毅吧
发表于 2020-7-28 14:49:21 | 只看该作者 �
谢谢了,,,,,,,,,,,,,,,
谢什么,还没有修好呢.......  详情 回复 发表于 2020-7-28 14:50
发表于 2020-7-28 14:50:33 | 只看该作者 �
执着(钢铁侠) 发表于 2020-7-28 14:49
谢谢了,,,,,,,,,,,,,,,
谢什么,还没有修好呢.......
发表于 2020-7-28 15:45:31 | 只看该作者 �
第一张图的***姐挺漂亮的
发表于 2020-7-28 15:58:30 | 只看该作者 �
你在搞黄色啊
发表于 2020-7-28 16:33:34 | 只看该作者 �
重新连接电源、内存、放好CPU、散热扇,应该可以了。
仍然不能触发!!!
仍然不能触发!!!
我看着主板几乎感受到主板对我的嘲笑。
我猜肯定是热风枪吹的不够,不如调高温度,继续......
当我拔掉电源线,再次准备吹啊吹的时候。我想再量一下晶振,会不会晶振被我吹坏了?
据说32K的晶振很容易被热风枪吹残废。
架起万用表测量晶振两只脚。悲催的事情出现了,分别是0V和0V。
需要换晶振了。可是手头没有这一个。
在我左右为难的时候,我顺手测量一下RTCVDD,发现没有电压。我刚刚换的新电池怎么会没有电压呢?我发现了一丝机会.....顺着电池向下找。原来电池旁边的电阻氧化了,开路了。
用小刷子清理一下周边,小铁片电阻掉下来。
我想到貌似很多论坛坛友、好多大神非常推崇的一个办法,一坨锡疗法!
我以迅雷不急掩耳盗铃之势,搞了一坨锡在此处。
再次测量RTCVDD,出现,晶振电压,出现。(未完、待续、请下翻)
发表于 2020-7-28 17:43:12 | 只看该作者 �
美女可以啊。。。
发表于 2020-7-28 19:14:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说到底就是rtc电路问题
发表于 2020-7-28 19:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单做维修可惜了,应该去写小说,应该畅销
发表于 2020-7-28 19:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小说写的真好,而且有真功夫!
发表于 2020-7-28 19:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你还修个毛的电脑啊!都可以出书了
对,我也是这样想的  详情 回复 发表于 2020-8-3 16:14
