查看: 2770|回复: 14
麦本本M510A 3V转换管PQ66不良导致不开机维修
头像被屏蔽
发表于 2020-7-25 14:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】:M510A-I7 D1
  【故障现象】:上电50MA电流
  【故障分析】:电流上到50MA停着,是压没出来完。
【维修过程】:
  一台麦本本M510A年前1月份换过显卡,过完年机器又开不起来了,拿来给我们保修。
  开机一试电流上到50MA停着,测试各大电压,除CPU和显卡以外的供电都正常。
  测试CPU供电的EN无电压,搜VR_EN,我下的这蓝天图纸没搜出来,蓝天代工的都有一个明显的芯片,很多PG 都在那里,找到在他在那里测,先去看看那里。
  U12实测。
  实测1脚2脚都是1.3V ,3脚为0V,明显1.2脚电压不对,3V上拉应为3V。继续往前查。
  从内存供电的PG上拉电阻,发现3.3V拉的,实测只有1.3V。
  3.3V由PQ66转换而来。实测1脚0V,2脚0V,5、6脚才3.3V这里不对,5、6应15V左右,测PR226一边14V一边3.3V,15V升压正常,看来还是PQ66问题。
  换掉PQ66通电一试电流猛往上跳。
  接上屏亮机正常。
【维修结果】
  PQ66不良,导致不能转出3.3V,更换后维修OK。
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-25 19:54:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种多个信号汇聚到一个芯片的,一般还是要先查!
发表于 2020-7-25 15:00:34 | 只看该作者 �
缺电压导致PG不正常 这种还是很常见的
发表于 2020-7-25 20:34:27 | 只看该作者 �
发表于 2020-7-25 21:03:48 | 只看该作者 �
学习了…………
发表于 2020-7-26 20:55:33 | 只看该作者 �
厉害厉害    值得学习
发表于 2020-7-26 23:24:56 | 只看该作者 �
还没修过 收藏
发表于 2020-7-27 07:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了厉害!。。。。。
发表于 2020-7-27 10:35:28 | 只看该作者 �
不错学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-27 10:39:02 | 只看该作者 �
楼主分析的很透彻 学习了
发表于 2020-7-27 12:04:46 | 只看该作者 �
6脚管坏的很多
发表于 2020-7-27 13:58:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保修?那就是不用钱维修了!换芯片保修多久的?
发表于 2020-7-27 22:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-8-7 15:17:26 | 只看该作者 �
感谢楼主分亨经验,值得学习和收藏
发表于 2020-8-7 18:22:31 | 只看该作者 �
给愿意分享经验的人加分
