查看: 3783|回复: 23
联想S410开机慢非BIOS问题
发表于 2020-7-22 17:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天去客户那送我一台S410,硬盘拆走机器送我,开机不显示。拆机,板号LA-A321P 四代I3  AMD独显
可调电源上电电流有跳变0.4--0.6A,拆机刷BIOS,重启一次正常显示,心里狂欢。C壳裂了马上定一个。第二天C壳到装上开机不显,仔细检查换版有没有碰掉件,没有明显外伤。继续刷BIOS上电,仔细等待,3、4分钟后才显示,期间要重启3到5次。更加确定BIOS问题,接着一顿操作猛如虎,不停的在论坛下载,工厂BIOS、TB购买的还有自己改ME的,还有的看到有朋友说估计以前返修过售后有些换G40-70的板,又刷G40-70的BIOS,故障依旧,中间上硬盘装过系统,进系统一切正常,有个问题,关机关不断,屏幕黑后电流停在0.3几A。搞了大半天,先放一边,忙别的事情。第二天继续,又刷了一些BIOS,刷有20个BIOSL了,还是无果。逛论坛,有个哥们也是有遇到过这个问题,联系上他后告知,他说他的没有搞定,放弃了还给客户.搞了2天了,心烦意乱,自己心想,要不就这样自己用.抽完根烟,想想不甘心,不把他修好换钱不行,做电脑的哪用得了那么多电脑。心里一横,我去年买了个表,死猪不怕开水烫,反正自己的,上土炮。
二十分钟后通电开机电流0.016,电源灯亮一下灭,心里凉凉,肯定是我土炮受热不均吹变形。再吹一次,这次等加热完成后用手按两边防止变形,冷后通电,一路高歌接上USB键盘,键盘灯秒亮,我知道我成功了!
总结:没什么技术,就是三合一U的问题,主要是判断失误。关键是开机3.4分钟才显示,那些1-20秒才亮机的还是老老实实刷BIOS啊。而且再加上的本,不用担责任,如果是客人的估计也是不敢弄,本来显示修不显示就问题大了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-23 12:27:31 | 只看该作者 �
维修8年一直使用,进口恒温风枪
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-23 10:49:12 | 只看该作者 �
能修好,搞定就是好技术。好设备。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-23 10:41:40 | 只看该作者 �
土炮相当厉害
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-23 09:18:52 | 只看该作者 �
这个bga稳定吗
维修8年一直使用,进口恒温风枪  详情 回复 发表于 2020-7-23 12:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-22 19:09:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
土炮搞cpu高手 高手在民间。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-23 13:19:29 | 只看该作者 �
这土炮不错
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-7-23 15:54:43 | 只看该作者 �
厉害!!!!高手
发表于 2020-7-23 15:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
土炮,上,下温度?
时间,介绍一下!
只有下,全手动,加热器到边上零件可以推动就差不多,自己把握  详情 回复 发表于 2020-7-23 18:34
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
11#
发表于 2020-7-23 17:15:41 | 只看该作者 �
土炮相当厉害
发表于 2020-7-23 18:13:03 | 只看该作者 �
楼主这样焊点融化了吗   要是没有的话 估计很快又回来了
溶了,边上零件可以推动  详情 回复 发表于 2020-7-23 18:35
发表于 2020-7-23 18:34:49 | 只看该作者 �
699999 发表于 2020-7-23 15:43
土炮,上,下温度?
时间,介绍一下!
。。。。。。 想学来换下z87的桥, 这么都靠手气,不敢了。 上部放个风枪吹一般都是120-140吧  详情 回复 发表于 2020-7-23 18:44
发表于 2020-7-23 18:35:44 | 只看该作者 �
溶了,边上零件可以推动
发表于 2020-7-23 18:44:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
想学来换下z87的桥,
这么都靠手气,不敢了。
上部放个风枪吹一般都是120-140吧
发表于 2020-7-23 21:28:06 | 只看该作者 �
大神 能修好就可以了,
发表于 2020-7-23 22:14:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个二手的bga也挺划算,上次买了个迅维的新的4000多二手的1500就搞到了,用着不去1万多的,但是一般问题都能搞定!
发表于 2020-7-24 08:32:04 | 只看该作者 �
土炮好厉害啊
发表于 2020-7-25 21:34:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中间那个盒子里装什么?錫炉吗?
那是风枪嘴  详情 回复 发表于 2020-7-26 16:43
发表于 2020-7-25 23:24:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买个预热台,电热管加热的那种,上面用风枪拆这cpu也是很给力
