ZXCVWtest
查看: 3253|回复: 21
联想K29不触发。版号11260-2
发表于 2020-7-20 22:09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台联想K29,描述说昨天晚上正常关机后今天就不能开机了。首先加电有待机电流,按开机键电流没反应,拆机检测,公共点电压正常,3v5v也正常,再查EC工作条件正常,再查桥待机条件时发现SRTCRST#电压只有1.6V,而VCCRTC电压正常,分析不是电容漏电就是桥把电压拉低了,
将电容拆掉后电压依然不正常,接下来只能干桥了,
将桥拆掉后电压恢复正常,新桥到后装机故障排除。
参与人数 4下载分 +9 +6 收起 理由
乐呵呵 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
linhuancheng8 + 2 + 2
CD20170601 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-21 11:26:51 | 只看该作者 �
路过学习,谢谢分享
发表于 2020-7-21 08:37:19 | 只看该作者 �
觉得应该先测一下R2112前端电压,还好这也只有一个C2101了。
前端电压正常,后级被拉低的  详情 回复 发表于 2020-7-21 21:57
发表于 2020-7-20 22:29:22 | 只看该作者 �
思路清晰,修的很利索,高手!
发表于 2020-7-21 07:34:18 | 只看该作者 �
联想的机子使用后,再开机要靠运气。稳定性比较差。
发表于 2020-7-21 09:06:49 | 只看该作者 �
直接是秒杀了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-7-21 18:36:13 | 只看该作者 �
直接是秒杀了
发表于 2020-7-21 19:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习使我快乐……
发表于 2020-7-21 20:15:18 | 只看该作者 �
楼主怎么确定试桥引起的呢?
因为这个电路很简单,除了延时电容电阻就是桥了 不牵扯别的电路  详情 回复 发表于 2020-7-21 21:59
发表于 2020-7-21 21:57:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
前端电压正常,后级被拉低的
发表于 2020-7-21 21:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ycjxdn 发表于 2020-07-21 20:15
楼主怎么确定试桥引起的呢?
发表于 2020-7-21 22:07:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
发表于 2020-7-21 23:54:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路非常清晰,学习了……
发表于 2020-7-22 08:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我什么时候才能像你这么优秀
发表于 2020-7-22 10:29:00 | 只看该作者 �
这个桥60-70 吧
发表于 2020-7-22 18:39:55 | 只看该作者 �
联想的机子使用后,再开机要靠运气
发表于 2020-7-23 15:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最讨厌坏桥的机器
发表于 2020-7-23 21:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
slj8c的桥经常坏
发表于 2020-7-23 22:43:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
笔记本能好好如果是主板基本就报废了!
发表于 2020-7-24 12:19:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好不用联想笔记本,坏的多
