查看: 3177|回复: 9
联想C4005一体机,反复刷BIOS才亮机的问题
发表于 2020-7-20 18:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台二修的联想C4005一体机,客户说前面修过用了两天就又坏了
测试机器,电流感觉正常,拆机主板并没有维修的痕迹。
先搞通病,刷BIOS,马上就亮机了
心想这也太简单了  ……
结果装硬盘进系统蓝屏,重启就黑屏了,再开关怎么都是黑屏……
换两个BIOS,还是一样……
短暂考虑一下,换了一个BIOS芯片,故障排除,不再黑屏了
下面是第二个问题,装系统蓝屏0X00000124,把CPU散热搞了一下好了
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-7-20 19:37:58 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2020-7-20 19:56:46 | 只看该作者 �
感谢楼主分享。。。
发表于 2020-7-20 20:20:49 | 只看该作者 �
是硬盘坏吧.................
硬盘没有问题,测试过的。 0X00000124蓝屏很多是CPU引起的,这个CPU没有坏也算走运,CPU坏了就前功尽弃了  详情 回复 发表于 2020-7-21 08:51
发表于 2020-7-20 21:41:25 | 只看该作者 �
是BIOS芯片也坏了,,,
发表于 2020-7-20 22:31:14 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了!
发表于 2020-7-21 02:26:42 | 只看该作者 �
BIOS芯片坏了居然有这样问题?他发不发热?
不发热,刷写检测也很正常  详情 回复 发表于 2020-7-21 08:50
发表于 2020-7-21 08:50:03 | 只看该作者 �
不发热,刷写检测也很正常
发表于 2020-7-21 08:51:19 | 只看该作者 �
硬盘没有问题,测试过的。
发表于 2020-7-21 09:36:33 | 只看该作者 �
如果楼主把机型 主板图片发上来效果好很多
